Näillä etelän "talven" kosteilla keleillä on tonnarini (-92 CS) kehittänyt mielenkiintoisen ominaisuuden viimeisen viikon aikana. Nimittäin jos pistää ACC-panelista takalasin/sivupeilien lämmittimen päälle, samalla rapsahtaa auki myös takakontin lukko Eikä muuten mene kiinni vaikka kuinka paiskoo, ennen kuin painaa lämmittimen pois päältä, eli takaluukun lukko jää auki niin kauaksi aikaa kun takalasin lämppäri on päällä. Ajoittain myös keskuslukko "ääntelee" kun tuota tapahtuu, ja muutenkin on keskuslukko alkanut taas takkuamaan "onnistuneen" kesäisen korjauksen (puhdistin ja rasvasin kontrolliboksilta lähtevän liittimen) jälkeen. Jossain nyt siis lienee maakosketusvika tai orastava oikosulku, ja hakematta tulee mieleen, että jossain takaluukun tietämillä. Missäs päin siellä niitä maadotuksia oikein on? Vai pitääkö vikaa lähteä etsimään jostain muualta, kuten esim ACC panelin tietämiltä? Vinkkejä otetaan vastaan suuren kiitollisuuden vallassa.
-Ville
#1572
Uusi ominaisuus tonnarissa??
Oletko katsonut milloinkaan ovien moninapaliittimiä, ovat luultavasti melko huonossa hapessa tuon ikäisessä. Ainakin edellisessäni (-92) vaihtelin liittimiin pinnejä jo 7v iässä.
Kuskinoven moninapaliittimessä voisi sähkö hypätä peilinlämmittimen nastasta takaluukun avauksen nastaan ja tuo selittäisi miksi luukku pysyy auki niin kauan kun lasinlämppäri on päällä.
Villi arvaus vain...
-J-
-J-
Kiitoksia, kuulostaa varsin loogiselta. Kesällä tuli vähän roplattua tuota oviliitintäkin, mutta en sen tarkemmin sitä tutkaillut. Pitänee laittaa työn alle...
Pystyykö niitä pinnejä siis vaihtamaan yksi kerrallaan ja tarviiko niitä esim. kolvailla paikoilleen, vai pitääkö laittaa uusiksi koko liitin?
-Ville
-Ville
Pystyy niitä vaihtamaan yksi kerrallaan jos jostain löytää sopivia pinnejä. Malli irti liittimestä ja paikalliseen elektroniikkarojua myyvään liikkeeseen kyselemään. Isompien ja kalliimpien liittimien pinnejä myydään yksittäiskappaleina eikä hinta ole päätä huimaava.
Itse löysin sopivia kun pöyhin töissä riittävän kauan mittauslaitevarastoa. Pinnit olivat jonkun MIL-liittimen pinnejä. Kolvasin uusiin pinneihin johdot kiinni, vanhoissa johdot oli puristettuna.
Johdoissa ei oikein riitä pituutta että päät saisi mukavasti esille oven raosta juottamista varten, mutta kyllä se onnistuu.
-J-
-J-
