Mittariston päivitys eli ahtopainemittarin asennus
- "Hirsch"
Moi,
Mimmoinen jobi on asentaa orig. ahtopainemittari mittaristoon, jossa ei ole ko mittaria.
Tarkoituksena olisi päivittää matalapainemittaristo täyspaineiseksi eli onnistuuko hankkimalla tp:n mittaristo ja siitä napata ahtopainetaulu pois ja siirtää se toiseen mittaristoon.
Eli onko mittaristossa "paikka" ahtopainemittarille?
T:Sami R.
#986
T:Sami R.
#986
- "Hirsch"
Sen pelkän ahto-osankin voi ostaa, mutta muistaakseni se on aika kallis.
Itse tein autooni tuon vastaavan modifikaation, helppo nakki se oli.. Tosin mulla oli T:n mittaristo, josta nappasin tuon oikean puoleisen osan.
Ville Jouppi #1780
Siis tuossa vakiomittaristossako(bensa/lämpö) on tyhjä kolo mihin tuo ahtomittari sopii?
Mites tarvittiko toi ahtomittari jotain sähköjä vai riittääkö pelkkä alipaine?
Onkos noissa mittaristoissa vuomallien mukaan eroja?
Mulla on vaan tuo vm92 og900 S missä on samantyylinen mittaritaulu kuin tonnisissa ja siihen kyllä tekis mieli toi ahtomittari laittaa.
Voi olla että tuon osion sai vanhemmistakin turbosatkuista mutta sitten täytyy tehä tuning mittaripohjat mikä ei ole se paras vaihtoehto...
Täyspainesatkuturboja tuolla uudemmalla mittaristolla taitaa olla niin vähän ettei noita mittareita juuri ole myytävänä.
Saishan tuon ittekin katteltua kuhan kerkeis....
Siis käytännössä vaihdetaan se koko bensalämpö-moduli. Ahtomittari ottaa vain paineinformaatiota, se on täysin mekaaninen mittari tonnarissa.tetammi kirjoitti:Siis tuossa vakiomittaristossako(bensa/lämpö) on tyhjä kolo mihin tuo ahtomittari sopii?
T7-laitteissa kuulemma se on joku sähköinen "kuormitusmittari".
Satkussahan se on myös paineilmalla, mutta sen varmasti tiesitkin, kun turbosatkuja omistat.
Kuvista päätellen satkuun ei käy tonnarin lämpöbensaahto-osa.tetammi kirjoitti:Onkos noissa mittaristoissa vuomallien mukaan eroja?
Tonnarin siinä modulissa on myös alareunan merkkivalot kaikki, satkussa on siellä ylhäällä ihan alusta loppuun ne valot.. Satkussa on myös eri muotoiset mittarit.
Tonnarin ahtomoduleista käy karkeasti yleistäen 95 -> ristiin (cruise-valo) ja sitä ennen ristiin (ei cruise-valoa).. Voi olla vielä kolmaskin revisio, mutta mulla ei ole vanhoista tonnareista kovin paljoa kokemusta.
Ville Jouppi #1780
- "Hirsch"
