Keskuslukituksen kaukosäädin
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Toinen kauko temppuilee ja siihen ei oikein oo enää luottoa.
Onko tietoa, että mistä uutta vois hommailla, käytettyä tuskin kannattaa hommata toisen käytetyn tilalle.
marmorilta oli muistaakseni 140€ ohjelmoituna...jotenkin kuulostaa kalliilta. :roll:
Eli tuo allekirjoituksen 9T...
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
AnttiR
Re: Keskuslukituksen kaukosäädin
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Uuden joudut ostamaan , mutta kysele tällä foorumilla tekijämiehiä , jotka osaavat koodata perän. Saattaa säästää muutaman kympin tai sitte ei , riippuen paikkakuntasi harrastetasostasi!
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Millä tavalla temppuilee? Itsellä oli painonappi piirilevyllä finaalissa. Kun avasin kaukosäätimen kotelon ja koitin painella nappulaa suoraan, niin kovin jähmeä oli ja jumittui. Ebaystä uusi nappula, vähän kolvia kylkeen, ja taas mentiin.
Saabisti toisessa polvessa.
jannevillepetteri
Juu ei tosiaan kalliita tuolla ebayssä,itselle tulossa nuo kuminappulat: http://www.ebay.com/itm/SAAB-900-9000-r ... 6A&vxp=mtr
Ja tuoltahan saa nuo paino nappulat piirilevyynkin: http://www.ebay.com/itm/jaguar-XJ6-XJ12 ... SwF1dUPVNd
Ei tartteis ohjelmoida kakea jos tuolla helpottaisi..
Tuossa koko kaken hinta: http://www.ebay.com/itm/GENUINE-SAAB-90 ... SwFAZTvq5K
Ja tuolta: http://www.skandix.de/en/spare-parts/bo ... m/1036439/
http://www.remote-superstore.com/websto ... =37&page=1
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Kiitti vinkistä, tilasin 10 kpl noita painonappeja kun itellä on kaks kaukosäädintä missä painuu napit liian herkästi ja veljellä Opel Vectran kaukosäätimessä sama vika (lähes sama kaukosäädinmalli).
Kunnossa olevissa napeissa pitäisi tuntua ja kuulua sellainen napsahdus.
Rattivaihde
Swataia kirjoitti:Kunnossa olevissa napeissa pitäisi tuntua ja kuulua sellainen napsahdus.
^No jopas, tämä oli mulle uusi tieto. :o Olen luullut että lähinnä (vahinko)hipaisuilla toimiminen on normaalia, kun molemmat kaukot niin toimivat. Pitääpä varmaan itteki laittaa tilaukseen...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Swataia
http://www.ebay.com/itm/10-X-Car-Remote ... SwxYxUwDOS
Tuli muutamassa päivässä postitse, asentelin jo kahteen tonnarin, sekä opel vectran kaukosäätimeen ja hyvältä tuntuu. Ei ehkä painu enää niin helposti vahingossa. 8)
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
Missäs on vika kun omassa kaukossa valot nappeja painaessa vilkku hyvin, mutta joskus joutuu ihan kuskinoven ikkunassa kiinni pitämään kaukoa että avaa/lukitsee?
Patterit ovat tuoreet.
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Oletko koittanut synkata lähetintä auton kanssa? Eli painelet auki-kiinni-auki-kiinni monta (vähintään viisi) kertaa peräkkäin.
Barney74
3J kirjoitti:Millä tavalla temppuilee? Itsellä oli painonappi piirilevyllä finaalissa. Kun avasin kaukosäätimen kotelon ja koitin painella nappulaa suoraan, niin kovin jähmeä oli ja jumittui. Ebaystä uusi nappula, vähän kolvia kylkeen, ja taas mentiin.
Toimii ihan kuten pitääkin, sitten vain yksi kerta kun ei tapahdu mitään. Tähän saakka on auttanut kun avaa patterikotelon kannen ja pyöräyttää vähän pattereita niin saattaa toimia...tai sitten ei. Sitten taas yhtäkkiä rupeaa toimimaan ja toimii moitteetta. Ei siis oikein mitään selvää kuviota..
Suomik kirjoitti:Oletko koittanut synkata lähetintä auton kanssa? Eli painelet auki-kiinni-auki-kiinni monta (vähintään viisi) kertaa peräkkäin.
Pystytkö arvaamaan, että kuinka monta kertaa? ;-)
Ja eipä se auta kun se tekee tuota mitä yllä kirjoitan. Vissiin se on sit sönder...
Volvo V70 T4F -12
Barney74
jannevillepetteri kirjoitti:Juu ei tosiaan kalliita tuolla ebayssä,itselle tulossa nuo kuminappulat: http://www.ebay.com/itm/SAAB-900-9000-r ... 6A&vxp=mtr
Kiitos tästä! Noi painonapit ja kumit päälle vois koittaa kyllä vaihtaa ja samalla kattoa jos tolle patterikotelonseudulle jotain saa aikaiseksi. Tuntuu tosiaan siltä, että tuo virtapuoli jotenkin temppuilee...
Volvo V70 T4F -12
jannevillepetteri
Barney74 kirjoitti:
Oletteko kokeillut siirtää keskuslukon boxin antennipiuhaa parempaan paikkaan? Omassa pari vuotta sitten se roikkui jossain ratin alla olevan suojalevyn takana,nostin sen kulkemaan vasemmalle kojelaudan ja pilarin väliin.muistaakseni ujutin sen vaan sinne.kantomatka parani useita metrejä.
Barney74
Barney74 kirjoitti:
Toisella kakella kuitenkin toimii ihan ok...että en kyllä oikein jaksa siihenkään uskoa. Ja työpaikan pihalla tässä kerran kokeilin niin kyllä tuo uskoo todella kaukaa tota kaukosäädintä. esim. 9-5:n saa olla aika lähellä ennenkuin avaa ovet. Tämä räppäsee helposti puolet kauempaa ovet auki...siis silloin kun on on-line. :-)
Volvo V70 T4F -12
Suomik
No joo, kyllä siellä joku pätkii.
Jos tuolla patterin käpälöimisella saa toistuvasti jotain vaikutusta asiaan, niin voisiko olla hiusmurtumat kontaktiliuskojen ja piirilevyn välillä? Käyttää nuo kolvilla kuumana ja kokeilee taas sen jälkeen.
Voihan ne murtumat olla toisaalta missä tahansa komponentissa siellä lähettimessä jos niikseen tulee, kaikkia ei varmaan ole edes mahdollista kolvata. Noihin kontaktiliuskoihin kuitenkin kohdistuu enemmän rasitusta kuin randomi pintaliitoskomponenttiin, joten siinä voisi olla vielä yksi mahdollisuus, kun vianaiheuttajia poissuljetaan.
Barney74
Suomik kirjoitti:No joo, kyllä siellä joku pätkii.
Joo, oikeassa olet. Kyllä siellä on selvästi joku kontaktihäiriö, sillä taas tänään ei tapahtunut yhtään mitään. Toisen pattereista kun käyttää pois paikaltaan niin taas rupee valot kakessa vilkkumaan. Ja aina saa sit ton tempun jälkeen kalibroida.
Ei kait siinä muu auta ku joulunpyhinä pistää tuo kake atomeiksi ja kattoa jos sieltä jonkun katkoksen löytäisi.
Jos ei, niin sitten täytyy ryhtyä etsimään uutta mokkulaa...
Volvo V70 T4F -12
