Aeron penkit 9000cse:ssä
valkoinen9000cse
Viesti Kirjoittaja valkoinen9000cse »
Moi!
Vaihdoin Aeron penkit minun 9000CSE Saabiini ja siitä syystä turvatyynyvalo syttyi. Kävin aikaisemmin Länsi-Autossa kuittauttamassa sen ja menin nopeasti katsastukseen. Sitten turvatyynyvalo jo muutaman päivän jälkeen uudelleen syttyikin.
Nyt, kun kävin taas kuittauttamassa valon, niin se syttyikin uudelleen heti kun huoltomies istahti penkkiin.
Mikähän voisi olla ratkaisu tähän ongelmaan? Diodeja, vastuksia, mitä?
Pikaista vastausta odottaen (viimeinen katsastuspäivä lähellä).
Yst.terv.
Jarmo
Kupari
Re: Aeron penkit 9000cse:ssä
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vuosimalli avittas hiukan kun kahta hiukan erilaista srs-versiota on.
Lukiko huoltomies länsi-autossa (on siis ilmeisesti merkkiliiike kun pääsevät kuittamaan srs-puolen) edes koodit kun noita kuittasi, noistahan saa sen kooditiedon suoraan mikä anturi herjaa niin ei tarttis arvailla.
Pitäs kuulua tuon koodin lukeminen ja ilmoittaminen asiakkaalle normaalisti ihan samaan kuittaushintaankin.
Uudemmasta versiosta eli tehty -95 jälkeen en tiedä onko turvavyössä lukossa lisätty joku tunnistin mutta pilarissa kaikissa on vyön paukkukiristin. Muuta penkkeihin liittyvää ei pitäisi olla.
Tuossa linkissä alla paikkakunnittain tech2 lukulaitteen omaavat klubilaiset jotka pystyvät kuittamman ja lukemaan koodit. Siis jos sattuu sun asuinpaikan läheltä vaikka löytymään.
https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 6kkI&msa=0
Omassa herjasi kuskin paukkukiristintä/ratin spiraalia ja johto joka nuo kaksi yhdistää on poikki jostain airbagin ja paukkukiristimen välillä niin loppui mielenkiinto korjata. Mulla kun vm93 jota sai myös ilman airbagia niin muutettu sellaiseksi ja srs-kamat poistettu.
Jäsen 2986
valkoinen9000cse
No Morjens Hölösuu!
SUURET KIITOKSET. Kylläpä tuli hyvä vastaus ja nopeasti. Kuin olisit lukenut ajatukseni. Juuri tarvin tietoa vikakoodista ja ajattelin, että olisipa Saab klubissa joku jonka puoleen voi asiassa kääntyä.
Pelko oli, että auto menee romuttamolle, kun turvatyynyvaloa ei saa sammumaan. Myös pelkäsin sitä, että jos Länsi-Autossa aletaan tuntipalkalla etsimään vikaa, niin siinä on nopeasti auton hinta (1.500)
mennyt että heilahtaa.
Alan huomenna ottamaan yhteyttä mainitsemiisi henkilöihin. Katsotaan mitä tuleman pitää.
Kiitokset vielä kerran ja pidetään yhteyttä.
Hyvää viikonloppua.
Jarmo
0400435 084
Kupari
Tuota, mun kokemuksia ja kuultua
kun menevät länsi-autossa techillä srs-boxiin kuittamaan niin ei siinä mun ymmärtääkseni tarvia enää etsiä tuntitolkulla vikoja vaan kun ne viat jotka sytyttävät valon (koodi ja tiivistetty selitys) tulee suoraan näkyviin siihen tech-kapulaan.
Korjaus itsessään vie sitten vasta aikaa purkamisen takia jos ei suoraa pysyvää anturivikaa ilmoita vaan tilapäistä jollloin huono kontakti esim vyön paukkukiristimen tai boxin liittimis. Tällöin ainakin mun vehkeis kuittamisen jälkeen saattaa mennä montakin päivää tai jopa viikkoakin ettei valo syty.
Huonolla akulla jos jännite tippuu liian alas sytyttää tuon srs myös mutta senkin jänniteheiton tai puutteen tuo tech ilmoittaa selvästi.
Korjatkaa jos olen noiden ajatusten suhteen väärässä tai virhetietoa.
Jos vain kuitanneet muttei vikakoodeja sulle ilmoittaneet niin aikasen huono palvelu tai yritys rahastaa jatkuvilla kuittauksilla mahdollisimman paljon. Kunnon liike muuten antaa nuo vikakooditiedot ihan paperillakin
Jäsen 2986
valkoinen9000cse
Moi KUPARI !
Joopa. Kyllä Länsi-Autossa on juuri tuo rahastuksen maku. Kun kysyin, että kauanko menee jos vika haetaan ja korjataan niin eivät antaneet mitään arviota. Myöskään ei ilmoitettu sitä, että mikä oli vikakoodi. Mitään muutakaan ei minulle ilmoitettu. Sanottiin vain, että turvatyynyvalo syttyi heti uudelleen, kun kuski istui paikalleen. Olin tilaamassa jo uutta aikaa vian selvittämiseen.
Nyt hirvittää, että minkähänlainen lasku siitä tulee. Kalliinpi ehkä kuin autoni (1.500). Onneksi eräs klubilainen antoi yhteyshenkilön tiedot, jonka luokse menen koodeja selvittelemään.
Kiitos avusta sekä hyvistä vastauksista klubilaisille.
Yst.terv.
Jarmo
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ei sähköpenkeillä ja SRS:llä ole mitään yhteistä nimittäjää.
Epäilen, että korjaaja on istuutuessaan käpälöinyt samalla rattia kun SRS valo on syttynyt ja ratin spiraalin katkos on aiheuttanut varoitusvalon syttymisen.
Itse en missään nimessä luottaisi em. tilanteessa tehtyihin analyyseihin. Itse epäilen, että asentaja ei ole edes lukenut/osanut kaivaa esille vikakoodeja, kun niitä ei ole sinulle kerrottu.
SRS nollaus kun voidaan tehdä lukematta niitä vikakoodeja.
Tosiasia on, että tänä päivänä tonnari on harvinaisuus merkkiliikkeessä, eikä tosiasiallinen tietämys enää välttämättä sieltä löydy.
Suositan ihmeessä kääntymään lähialueen harrastajan puoleen...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
valkoinen9000cse
Moi pevi,
Kiitos vastauksestasi.
Olen onnekseni jo saanut klubilaisen kiinni, joka osaa nämä koodihommat ja muut.
Hyvä tietää tuo rattijuttu. Otetaan se huomioon kun nollaillaan näyttöjä.
Yst.terv.
Jarmo
jannevillepetteri
Joo,ei nämä tonnarit niin hienoa tekniikkaa sisällä että penkissä olisi painoanturit jotka on yhteydessä airbagiin..mennään raakasti kymmenen vuotta eteenpäin jolloin ilmeisesti asentajakin on päässyt tekniikan maailmaan mukaan jolloin alkaa tieto karttua pääkoppaan.. :roll:
valkoinen9000cse
Moi Jannevillepetteri
Joo. Tuota paineanturia pelkäsin. Taitaa tosiaan olla uudenpaa tekniikkaa se paineanturijuttu (onneksi).
Yllättävän surkeaa porukkaa kyllä näyttää Länsi-Auton korjaajat olla. Monta vuotta olen käyttänyt kuittauttamassa vian. Ikinä sitä ei ole edes yritetty korjata.
Yst.terv.
Jarmo
pevi
Minulla pitäisi olla vm 97 9000 sähköpenkkien ja airabagin kuvat sähköisinä. Voisin laittaa tulemaan jos saan YV:nä s-posti osoitteen...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
valkoinen9000cse
Moi pevi,
Kiitos. Se auttaisi ihan älyttömästi. Sellaisia kuvia juuri kaivataankin.
jarmo.kinnunen@caporex.fi
Kiitokset jo etukäteen.
Jarmo
