Voiko joku vääntää mulle rautalangasta mistä tuo mittaustulos ja koodin syttyminen tulee?
Lamdakoodia 6 tai muutakaan koodia ei vilkuta mutta onko tuo lambdan mittaus ja säätöarvojen ulkopuolel meno vai iat ulkona?
Käy, kukkuu ja ahtaakin muuten ok. Tuli kun piti tyhjäkäyttää 15min, nollasin akun kenkä irti eikä sitten herjannut yli 2h ajelulla.
koodi 7 fuel air mixture
Jäsen 2986
jannevillepetteri
Re: koodi 7 fuel air mixture
Eiks trionicin ce-koodi nro7 ole adaptation? Vai onko sulla vanhempi moottorinohjaus?
Jos tuo adaptaatio koodia herjaa niin ei tuskin kovin vakavaa,joskus ei adaptaatio toteudu kun ollut akunkenkä irti ja joutunut tekemään uudelleen,viimeks kun kikkailin etanolin kanssa niin ei lambdan säätövara riittänyt ja herjasi seitsemällä vilkulla..
Kiitti
Joskus tuota 7 vilkkua etsin niin jonkin trionic sivun mukaan fuel/air mixture nimetty. Ei tuo siis vakavaa ole mutta kiva tietää jos sama kuin adaptaatio että lambda antaa ja alueelta säätö ilmeisesti ulkona. Arvot oli päästöissä tosi hyvät leimal . Mulla on -93 ja t5.2 softa joka 5.5 ecussa.
Seisoi siis 3kk kun tuulilasinvaihto siirtyi eli vettä jalkatilas ja kostea nytkin on ja huurus/jääs ikkunat vieläkin ennen piuhalämmitystä. Pressu ollu päällä ja silloinkaan ei herjannu mitään kun tulil akku hiukan ladattuna laitoin. Ajanut tuolla jo noin 250km ennenkuin tuo syttyi.
Oli 16 pakkasta yöllä niin pidettävä odotelles lämpimänä ja lasit saatava sisältä suliksi ennenkuin pääsi lehtijakoon.
Saa sen matalapaineen työvälineeksi niin tämä jää päivä- ja vapaa-ajoon.
Jäsen 2986
