lasinpyyhkimet ja pissapoika sekosivat
Pete61
Viesti Kirjoittaja Pete61 »
Lasinpyyhkimet ja pissapoika sekosivat kesken ajon. Pissapoika tyhjentyi, pumpun ja pyyhkimet sain pois päältä ottamalla sulakkeet pois. Lasinpyyhkimet toimivat normaalisti kun pyyhkimien sulakkeen laittaa paikalleen. Pissapojan sulakkeen takaisin laitto saan molemmat sekoamaan. Mistä etsiä vikaa? Pyyhkimien katkaisin? Pissapoika?
Jommasta kummasta ajovalopesurimoottorista on diodi kärähtänyt. Ota toisen puolen ajovalopesurimoottorin johto irti, kokeile palautuiko toiminta normaaliksi. Jos ei vaikutusta vika ei ollut sillä puolella, irrota toiselta puolelta.
Tulee kuntoon kun lisää 4A kestävän diodin pesurin keltaiseen johtoon.
Tässä kuvassa diodi asennettuna keltaiseen johtoon, suojattu vihreällä kutistesukalla: http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... esuri3.jpg
Viimeksi muokannut jus, Ma Maalis 10, 2008 09:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Riittääkö 12V/3A diodi tuohon lampunpesimeen?
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
Saabisti-76 kirjoitti:Riittääkö 12V/3A diodi tuohon lampunpesimeen?
Todennäköisesti toimii, kun kaksi rinnankytkettyä 1A-diodiakin toimii :-) Sittenhän se lakkaa toimimasta jos pesuriviikset on jäätyneet kiinni ja diodi ehtii kärähtää nopeammin kuin pesurimoottorin lämpösuoja katkaisee.
kertjo-4
Viesti Kirjoittaja kertjo-4 »
Saisko pete61 viestiä tuliko lasinpesimet ja pissapoika kuntoon.
Saabisti-76
No tänään tuli kokeiltua tuota diodia ja kyllähän sekoilu loppui, mut mut tais pesurin moottori jumahtaa, kun pyörähti pari kertaa ja sen jälkeen ei liikahtanutkaan. Täytyy kesälomalla ottaa moottori pois ja tutkia mitä se on syönyt. Nyt vaan jäi pyyhkijänsulka nii hulluun asentoon ja tietysti keskelle lamppua, ei ainakaan käsipelillä liikkunut eikä viitsinyt väkivalloin vääntää.
