keskuslukitus
ruttunen
keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
Niin onko avaimella Lukosta toimivassa keskuslukossa ovimoottoria kuskin ovessa auto Saab 9000 CS . kun menee Lukkoon kuskin ovesta mutta ei avaudu kun apukuskin ovesta.
Mawerick
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Onko keskikonsolissa painiketta keskuslukitukselle? Jos on, luultavasti kuskin ovessakin on moottori.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
ruttunen
Re: keskuslukitus
No niin kaikki keskuslukon moottorit vaihdettu . Ovet aukeaa avaimella . Apparin ovesta vaan kuskin ovi jää kiinni . Menee Lukkoon kaikki ovet kuskin Lukosta . Mutta ei aukea mikään ovi . Siis kuskin ovesta ei oven lukot avaudu ollenkaan .menee vaan Lukkoon .outoa. autossa ei kaukolukitusta.
Mawerick
Re: keskuslukitus
Tjaa. Oliskohan joku piuha poikki sieltä haitarikumin sisältä korin ja oven väliltä. Mulla ei toiminut takaluukun aukaisunappi ennen kuin korjasin katkoksen.
#2366
ruttunen
Re: keskuslukitus
Kuskin oven läpiviennin johdot johto poikki
jannevillepetteri
Re: keskuslukitus
Juuri näin,näitä on paljon korjailtu etu ja takaovista,sähkölasit ja lukot reistaa jos sieltä piuhoja poikki.
marg3
Re: keskuslukitus
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Hetken toimi meikäläisen autosta keskuslukko, kun vaihtoi ovimoottorin. Nyt ei mene taas lukkoon, ei avaimella, ei kaukosäätimellä, ei lukitusnapista.
Käytin eilen keskuslukon sulakkeen irti, ja kun laitoin sulakkeen takaisin paikalleen, ovet meni lukkoon. Tuon jälkeen lukot toimi, mutta aamulla taas sama homma, aukeaa lukosta kakella ja mutta sen jälkeen ei taas mitään. Mikä tuolla voi jäädä jotenkin jumittamaan niin, että sulakkeen irroitus ja takaisin laittaminen saa keskuslukon taas hetkeksi henkiin.
jannevillepetteri
Re: keskuslukitus
