Tonnariin sopivat vanteet
tkrakas
Viesti Kirjoittaja tkrakas »
Löysin aiheesta jo useita ketjuja, mutta jäin vaille vastausta, joten avaan tämän ketjun.
Sain käsiini Saab original vanteet 15", joissa päällä 185/65 R15 kumit. Vanteissa merkinnät 5.½J x 15H2 ET 40. Käyköhän nuo 1996 tonnariin? Ja jos eivät niin mihin Sabaan ne sopisivat?
900S 2.3 Talladega 1997
jannevillepetteri
Re: Tonnariin sopivat vanteet
Jos ne on 4x108 jaolla niin miksei..
Mun silmään kuulostaa sekä kumien että vanteiden speksien perusteella todennäköisemmin satkun kuin tonnarin vanteilta. Jos on sopiva pulttijako niin kai ne alle menee, mutta mittari näyttää liikaa, näyttävät melko ruipeloilta ja ajettavuuskin saattaa olla jännä. Kokeilemalla selviää.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Sisällehän ne jää mutta pulttijaon ja keskireiän sopivuuden puitteissa menevät kyllä alle.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
tkrakas
Kiitos vastauksista.
Miten tuon pulttijaon voisi noista vanteista mitata ilman, että täytyisi koettaa alle? Ja paljonko keskireiän tulisi olla?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
tkrakas kirjoitti:Kiitos vastauksista.
Keskireikä 65,1 mm
Pulttijaon voi joko mitata vastakkaisten reikien keskipisteistä tai löytää stanssattuna vanteeseen. Vaihtoehtoisesti vanteesta saattaa löytyä osanumero, jonka perusteella voi internetistä löytää tarkempaa speksiä.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
tkrakas kirjoitti:Löysin aiheesta jo useita ketjuja, mutta jäin vaille vastausta, joten avaan tämän ketjun.
Orkkis tonnarin vanteen et on 33 ja og satkun 39 joten ovat aika sisällä tonnarin pyöräaukos.
Jäsen 2986
tkrakas
Ovat täysin samat vanteet kuin linkissä eli taitavat sopia vain 99/900 malleihin?
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=244996
Joo, US-Turboa on tietääkseni tehty vain vanhalla (eli 4*114,3) jaolla. Jos on keskikapseleita mukana niin älä hukkaa niitä (eivät tietääkseni sovi muihin vanteisiin eikä muiden vanteiden keskikapselit sovi noihin), eivät kasva puissa.
tkrakas
aero kirjoitti:Joo, US-Turboa on tietääkseni tehty vain vanhalla (eli 4*114,3) jaolla. Jos on keskikapseleita mukana niin älä hukkaa niitä (eivät tietääkseni sovi muihin vanteisiin eikä muiden vanteiden keskikapselit sovi noihin), eivät kasva puissa.
Asia selvä. Siistit keskikapselit on mukana. Täytyy laittaa ilmoitus tuonne myytävänä-ketjuun kun itselle nyt sitten ylimääräiset.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Yksi paikka josta vanteiden sopivuuksia yms. voi tiirara on http://jpowell.tripod.com/saab-wheels/.
Rottamobiili
Viesti Kirjoittaja Rottamobiili »
Edellisestä PSA:n kulkineesta jäi kitkat vanteineen jäljelle ja noissa olisi sama pulttijako kuin tonnarin vanteissa. Käykö nuo tonnariin vai liekö noissa jotain ihmeellisyyksiä, ranskalainen insinööri kun on välillä vähän suurpiirteinen. Koko on 185/65/15", nuo mukana tulleet nastat ovat paljon heikommassa hapessa kuin nuo kitkat niin menisin talven ennemmin niillä.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
jannevillepetteri
Sama jako juu,keskireikä tonnarin navassa 65.1 et jos pienempi vanteessa nii silloin ei tietenkään..isomman saa sovitteella käymään. ET:eet aika samat yleensä etuvedon vanteissa.
Mawerick
Tonnarissa vakio ET tais olla 33, Super Aeroissa 27.
#2366
