Ilmastointi puhaltaa kuumaa - kalibrointi ei auta
Katariina
Viesti Kirjoittaja Katariina »
Saab 9000 -97 automaatti-ilmastointi puhaltaa kuumaa, eikä mikään säätäminen tai kalibrointi auta. Aloitti vian siten, että ensin ilmastointi toimi silloin tällöin, nyt ei mene päälle ollenkaan. Muistaakseni kalibrointi ei antanut mitään vikailmoitusta. Onko edessä paahtumista autossa tai vaihtoehtoisesti tolkuttoman kallis korjaus?
JP_Vette
Re: Ilmastointi puhaltaa kuumaa - kalibrointi ei auta
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Antaako kuumaa myös LO-asennossa? Jos siellä tulee kylmää, niin se haistelijan lämpötilavastus lienee rikki.
900 Cabriolet 2.0T '95
Mikä ei mene enää ollenkaan päälle?
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Jos kompura ei lyö enää ollenkaan päälle, saattaa magneettikytkimen ilmarako olla kasvanut liian suureksi. Shimmiprikan poisto yleensä auttaa, jos siellä nyt semmoinen vielä on.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Katariina
Kiitos vastauksista. Tosiaan puhaltaa hyvin kuumaa LO-asennossa(kin) eikä siis käsittääkseni kylmäkone mene missään vaiheessa päälle (en ole varma tästä). Yritän tutkia tuota magneettikytkintä yms. mutta vaatii melkoista googlettamista.
Olisi muuten hyvin mieleinen auto, turbo ja kaikki :D
Mawerick
Jos se LO-asennossakin puhaltaa kuumaa, on hyvin mahdollista, että lämmönsäätöläpän vipu on mennyt poikki. Sen näkee kun ottaa pyyhkijöiden alta sen ison muovikannen pois ja tutkailee sinne about keskelle mutta hieman hanttarin puolelle tuliseinään, sieltä tulee läpi vaijeri jonka päässä on lenkki. Lenkin pitäisi olla kiinni vivussa joka säätelee lämmönjakoa. Tuo vipu on mennyt kohtuullisen monesta tonnarista poikki.
muoks: näkyy tässä kuvassa (heikosti) ympyröitynä vasemmassa laidassa
#2366
Örkinrumilus
Viesti Kirjoittaja Örkinrumilus »
Sivutaas tätä aihetta kun ei viitti uutta ilmastointi-threadia avata.
Eli omassa toi acc-paneeli tuntus elävän omaa elämäänsä. Välillä ei lämmönsäädöstä tapahdu oikeastaan mitään, ja välillä vaikka painelis puhallusta eri paikkoihin niin puhallus ei silti muutu miksikään. Kompura & kylmäaineet ok, lämmönsäädön vipu yms. ok. puhallin toimii myös, ja yleensä toimii muutenkin normaalisti, ts. satunnaista toi pykiminen.
Kuulostasko siltä että acc:n paneelin vois laittaa vaihtoon?
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Kantsii koittaa varmasti ehjällä acc-paneelilla. Voi hyvinkin olla, että nykyinen reistailee.
lauri9321
Viesti Kirjoittaja lauri9321 »
Jatkan myös tänne, itsellä sama auto ja puhallin ja ilmastointi puhaltaa vain kuumaa myös lo asennossa, muuten pelaa normaalisti. Tuo vaijeri on ehjä tuolla paikoillaan ja sitä pystyy käsin liikuttelemaan ja kun avaa läpän kokonaan auki niin puhaltaa vain kylmää ja kun laittaa sen kiinni niin vain kuumaa
Premium Override
Askelmoottori on pimee :arrow: vaihda
