Pahaa pelkään
Tuha
Pahaa pelkään
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Alkuvuodesta vaihdoin tonnariini vm. -88 uuden lämmityslaitteen kennon, jonka ostin Motonetistä ja nyt taitaa samainen kenno vuotaa koska lasit huurtuu ja kosteutta lattialla.
Ketokaas mitä alumiinipäädyillä oleva kenno maksaa ja onko järkevä ostos tuon muovipäätyisen Motonet kennon tilalle jos siinä on vuoto.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Laita se kuparikenno, kupari päädyillä (se paksumpi) -> 32mm maksanee n.~100e tuollasen alukennon (muovi päädyillä) saa n.~80e.
En muuten ole alu päätyistä nähnytkään?
V-M
Tuha
V-M kirjoitti: En muuten ole alu päätyistä nähnytkään?
V-M
En nyt ollut varma onko siinä kupariset vai alumiinisiet päädyt :lol: :lol:
:arrow: Minulla on nyt paikaallaan tuo n. 80 euron kenno jonka ostin Motonetistä, mutta jos vaan hiukankin vuotaa niin takaisin menee ja rahat käteen. Silloin täytyy kyllä harkita tuota kuparipäädyillä olevaa kennoa.
Saako noita kuparipääty kennoja kanssa Motonetistä ja sopiiko heittämällä vm. -88 tonnariin? :?: :?:
Tuha
:oops: :oops: Mistäs tota kosteutta voi muusta tulla tuonne lattialle kuin tuosta lämmityslaitteen kennosta sillä alkuvuodesta kun kenno vaihdettiin ei enää kosteutta lattialla esiintynyt ja lasit eivät menneet huuruun eikä jäähdytysnestettä kulunut / vuotanut mihinkään. :!: :!:
Mutta nyt taas ajoittain jäähdytysnestettä joutuu lisäilemään eli sitä toisin sanoen häviää jonnekkin ja lasit ovat taas alkaneet ajoittain menemään huuruun ja myös kosteutta on alkanut / jotain märkää on alkanut kerääntyä lattialle. :?: :?: :?:
Voiko tuon kostean / märän kerääntymisellä lattialle olla muuta selvää syytä kuin lämmityslaitteen kenno. Yksi asia mikä tuli mieleen niin saattaisi ehkä myös olla A-pilarissa kulkevat (eikös niitä molemmin puolin ole) kattoluukun vedenpoisto letkut, jos ovat menneet vaikka poikki tai jotain.
:idea: Mutta mikä selittää sen että sekä edessä että takana lattiat ovat märät. :?:
:!: :arrow: POHJASSA EI OLE REIKIÄ, SIITÄ OLEN VARMA :!: :arrow:
Frostgrey
Onko autossa ilmastointia?
Se ilmastoinnin kenno on sellaisessa altaassa oikealla tuulilasin alla, jos sieltä on poisto putki tukossa voi sieltä tulla vesi sisälle!
Kokemusta on, kun joka auto pesun jälkeen tiukassa kurvissa vasempaa tuli varmaan litra vettä apparin kintuille :oops: :roll:
Tällä ilmalla ei silti pitäisi hirveästi vettä mistään kertyä/kondensoitua :(
Saab 9-3 TTID Vector 2008
V-M
Olikos sulla se O-rengas malli? Jos on niin veikkaan että siellä olis syyllinen eikä kennossa.
V-M
Tuha
Autossa on ilmastointi. 8) 8)
:arrow: Mikäs tämä O-rengas malli on? Lämmityslaitteen kennostosta tulee kaksi saman mittaista putkea toisesta päästä. (Liittyykö mitenkään tähän?) :?: :?:
Ei ole ilmastoinnin poistoputki tukossa, koska ei ollut silloinkaan, mutta varmuuden vuoksi putsasin kun vaihdoin tuon lämmityslaitteen kennon. (Oli koko ilmastointilaite kennoineen pois paikaltaan. :idea: :idea:
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Niiden putkien ja kenno välissä olevassa liitoksessa saattaa o-renkaat vuotaa!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
Tuha
No mites se vesi sitten sinne sisälle tulee kun muistaakseni siinä pohjassa on kaksi ulosmenoreikää josta sade vesi ym. roska valuu auton pohjan kautta ulos.
V-M
Onko se lattialla oleva vettä vai glycolia? Jaa että mistä sen erottaa 8) esim. maistamalla -> Ei kun kumimattoa nuolemaan :wink:
No joo, voithan laittaa puhtaaseen astiaan ja haihduttaa lämmittämällä. Haju ja valkoinen jäämä antaa vihjeitä. Ja tietty monta muuta hienoa tapaa... Insinöörit saa kertoa parempia.
Kennoja on ainakin kahta tyyppiä tuota O-rengas mallia joissa on siellä putkien juuressa O-renkaat ja näissä uudemmissa on sitten kiinteet putket.
Auttaahan tässä vain koitetaan?
V-M
Tuha
Se ei ihan vedeltä näytä ennemminkin joltain ravaiselta nesteeltä, mutta kirkasta se on.
V-M
Oletkos joutunut jarrunestettä lisäilemään? Jos olet, niin se on sitten sitä. En laittaisi lapsia enään tuohon autoon ennen kun matot on pesty, glycolin kans sama juttu. Ei ole niitä terveimpiä aiheita hengitellä pienillä keuhkoilla (aikusista ei niin väliä).
V-M
Tuha
Ei siellä mitään lapsia kuskatakkaan. En ole jarrunestettäkään joutunut lisäilemään.
Kyllä kesä kuivaa 8) 8)
