-98 ja EDUN polttimot
ana61
Viesti Kirjoittaja ana61 »
Marmori myi ei oota ja jos joku voisi kertoa minkälaiset nuo ovat tai tarvikeosan numeroa.Itse en jaksa ruveta tuon pas...n kanssa tappelemaan ja kaveri tulee apuun lauantaina,eli tarkoitus olisi hakea uudet polttimot valmiiksi. Hakua kokeilin,mutta en löytänyt sopivaa tekstiä.
jefreitteri
Re: -98 ja EDUN polttimot
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Tällaisen taulukon löysin excelistä. Jostain kopioinut.
Paikka-------------------Määrä--------------Motonetin osanro
Kojetaulun taustavalo______4_______________43-2256
Villkujen merkkilamput_____2_______________43-2516
Kojetaulun varoitusvalot____8_______________ -
Latauksen merkkivalo______1_______________43-2619
Pictogrammin taustavalo____1_______________43-2516
Pictogrammin lamput_______7________________ -
Ajovaloindikaattori_________1_______________43-2621
TCS-indikaattori___________1_______________43-2621
EDU merkkivalo___________3________________43-2613
Edit. Eihän se tietenkään oikein näy, mutta eiköhän ne tuosta selviä..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 6#p1016866
Mitkähän mahtavat olla voimassaolevat tuotenumerot....
ana61
Riku Seijarilta saatu,numero 12598 ja paikallisesta tarvikeliikkestä haettu polttimot.
Kiitos vastauksita kaikille.Numero ei stemmannutkaan EDUUN,virheitä sattuu asiantuntijoillekkin.
ana61
Mittaristo levällään ja motonetin varaosa haku,ei tunnista tuota numeroa (43-2613) enään eikä silmiini osunut oikeanlaista polttimoa tuolta.Taitaa jäädä alku viikkoon tuo kasaus,kun tarvikeliikkeet ovat taas auki. :x :(
Kokeilitko tätä: http://www.motonet.fi/fi/tuote/432643
Se Seijarin 12598 on EDU:n polttimo tonnariin vm. 85 - 94.
ana61
Ok,täytyypi varmaankin ajaa paikanpäälle et näkee onko oikea,kun eivät ole saaneet tuotekuvausta vielä.Kiitti.
Miten kävi?
ana61
Enpä viitsinyt sitten,ajaa tuota pariakymmentä kilsaa noiden polttimoiden taki ja kun tarvitsee korjata noita juotoksia samalla kun tuo mittaristo kerran on irroitettu.Homman hitauden osasyy on kun itsellä ei ole kolvia ja avustaja ei löytänyt vkl:n aikana omaansa joten yritetetään jatkaa tänään.Täytyy käydä myös paikallisesta korvikeosa liikkeestä hakemassa mallin kera nuo polttimot.
ana61
Hommahan edistyy,motonetin polttimot oli oikeat.
