Tonnari pätkii/mistä tällä hetkellä halvin oem kassu?
Roswald
Viesti Kirjoittaja Roswald »
Tuli siirryttyä saabien pariin vaikkakin piti 9-5 farkku ostaa niin nyt pihassa nököttää 2.3t tonnari :lol:
Kotikylälle päästyä huomasin että täyskaasukiihdytyksessä alkaa pätkimään. Näin ymmärtääkseni tuo kassu oireilee?
Tokikaan viimeisestä tulppien vaihdosta ei ole varmaa tietoa joten ne menee huomenna uusiksi muun perushuollon yhteydessä.
Mistäs saa parhaaseen hintaan uutta kassua tänäpäivänä? Vaikkei vika sinne osuisikaan niin kai sen voisi varalle ostaa.
Roswald
Re: Tonnari pätkii/mistä tällä hetkellä halvin oem kassu?
Itse itselleni vastaten; silmä käteen. Samaa oli juuri hetki sitten kysytty mutta eihän se osunut silmiin yön tunteina. Vielä jos joku olisi juuri kassua tilannut niin olisi kiva tietää jos jossain alennuksessa tms
Mkorpela
Viesti Kirjoittaja Mkorpela »
S.joen r-j .llä 380€ musta kassu ,vaasasta Lähdeämäestä sama 330€ ajele vaan vaasan :D
Hinta viime viikolta vaasasta saat vielä jäsenetu alenkin
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mutta Trionic-5 autoon ei kannata sitä mustaa kasettia laittaa, etenkin jos sillä kenkii. Nakutustunnistus ei ole niin herkkä mustassa kuin punaisessa kasetissa, joten äärirajoilla kuormittaessa musta antaa nakuttaa ja punainen ei. Kannattaa tarkistaa polttoainepaine ja pumpun tuotto, voi myös olla syypää pätkimiseen. Tonnarissa pumpun vaihtokin on vielä sangen helppoa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mekonomen näytti punasia olevan, tuosta vielä klubialennus pois.
Tuotenro: 18-55561132
NIMITYS: Sytytyskasetti punainen
Hinta: 326.00
Jäsen 2986
haja
Viesti Kirjoittaja haja »
Tonnarin kun joskus ostin niin samat oireet ... Tukkeutunut polttoainesuodatin taisi olla juurisyy. Suodatin ei ole maailman vaikein vaihdettava, investointi ei ole iso vaikka sen vaihtaisikin vain varmuuden vuoksi.
Roswald
Vika korjaantui huollon yhteydessä. Autoon tuli kerralla heti vaihdettua öljyt+suodatin, ilmansuodatin, tulpat, kassu, bensansuodatin ja moottorin ylätuen puslat.
En jäänyt kokeilemaan mistä vika johtui, ylimääräinen polttoainepumppu ämpäreineen löytyy vielä peräluukusta varmuuden varalta.
Vedot tuntuu olevan hyvin tallella, joskus tuntuu pienellä kaasulla 2-3 vaihteella kiihdyttäessä ehkä lievää nykimistä, ei mitään radikaalia. Lieneekö ominaisuus, tullut ajeltua sen verran tuoreemmilla autoilla joissa ei kaasu ole ollut vaijerilla. Eipä ole häirinnyt
G-mies
"Ukkomies"
Ei pitäisi nykiä lainkaan, ei ole vaijerikäyttöisen kaasuläpän "ominaisuus". Toki jos se toimii eikä kummemmin häiritse, niin ajaa pois vaan. Syy varmaan selviää sitten joskus aikojen päästä, jos on selvitäkseen :D.
Matti
mauriantero
Viesti Kirjoittaja mauriantero »
viikko sitten ebay:n kautta liettuasta originaali sem vajaa 240e kotio kuskattuna
tthopii
Viesti Kirjoittaja tthopii »
Itellä ilmennyt nyt neitoseeni tämmöstä nykimistä kun painaa kaasun pohjaan. Tuntuukun automaattilaatikko vaihtaisi pienempää ja isompaa vuorotellen silmään. Mutta jos kaasua painaa pikkuhiljaa niin tätä ongelmaa ei synny. Ärsyttävä onkelma varsinkin ohittaessa (tai näyttäessään valoissa viereiselle autolle miten sitä lähetään) kun auto alkaa nylkyttämään. Voipiko tässäkin olla tuo samaa vikkoo kun AP:llä?
Saab 9000 2.0t -97
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
tthopii kirjoitti:Itellä ilmennyt nyt neitoseeni tämmöstä nykimistä kun painaa kaasun pohjaan. Tuntuukun automaattilaatikko vaihtaisi pienempää ja isompaa vuorotellen silmään. Mutta jos kaasua painaa pikkuhiljaa niin tätä ongelmaa ei synny. Ärsyttävä onkelma varsinkin ohittaessa (tai näyttäessään valoissa viereiselle autolle miten sitä lähetään) kun auto alkaa nylkyttämään. Voipiko tässäkin olla tuo samaa vikkoo kun AP:llä?
Vaihda lambda anturi uuteen, ne kun on monesti alkuperäisiä näissä vehkeissä ja voi antaa virheellistä tietoa seoksille.
Ja tietysti se punainen kasetti padan päälle jota aihe koskee.
Oma oireili kuten sinun auto.
Alhainen jännite myös on aiheuttanut pätkimistä sytytyksessä.
Tulpat on myös järkevää vaihtaa eikä ole hinnan kiroissa.
Veikkaan että vika poistuu noilla 90% varmuudella mutta se vaatii rahan uhraamista oman neidon vuoksi.
Toivottavasti lähtee pelittämään.
