Tonnarin käyntihäiriö
KaMi
Viesti Kirjoittaja KaMi »
Alkaa nuorikon hyytyminen olla ylitsepääsemätön ongelma. Auto saattaa toimia kylmänä vähän aikaa mutta viimeistään lämpimänä hyytyminen ja röpöttäminen alkaa. Antaa tietokoneesta koodia nro 6 sekä testeri antaa lambdan koodia. Uusi lambda vaihdettu, sekä toista DI-yksikköä kokeiltu mutta ei poistunut vika. Kiertää pikkukaasulla mutta jos tossun survoo lattiaan, taas hyytyy. Autoon ilmeisesti asennettu jonkin sortin etanolisarja edellisen omistajan toimesta. Alla video .
https://www.youtube.com/watch?v=MWejayt ... e=youtu.be
Kupari
Re: Tonnarin käyntihäiriö
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Vm tai kone kun noita motronic, di/apc ja trionic olis hyvä laittaa ni osus paremmin.
Onko katottu että lambdan esilämmityksen sulake sulakerasiassa vm riippuen hanskalokerossa/lokeron alla on ehjä?
Joku tarvike vai orkkis boschin lambda vaihettu? Tarvikkeiden laatu on vähän mitä sattuu.
Onko ecu nollattu testerillä ja minkä sorttisella vai akun kenkä irti?
Etanolilla oma ecu ja jos bensalla ajaa oltava sille oma ecu, molemmilla laaduilla ajaessa ei sama ecu toimi.
ehkä vielä kattoa tulppien kuntokin jos ei tehty ja että on oikeat.
pa-pumppu ja suodatin mitään tietoa miten vanhat? Noissahan joskus klemmarit löystyny tai syönyt letkun puhki pumpulta ja onko tietoa etanolikestävää letkua tai pumppua mahdollisesti vaihettu.
Jos turbo:
ahtovuoto putkissa, klemmarit on tiukalla tai coolerin muovipääty voi olla haljennu
dp:mutterit löysällä fuskaa lambdallekin myös ohivuotoa
Ruiskulämpötila-anturikin saattas tehdä kuumana rikasta seosta (luulee että kylmä kone) jos ei toiminta-alueella enää mut vie soppaakin sitten kunnolla..
Jäsen 2986
Kupari
Etanolijuttua jos perustietoa tarttet
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=59&t=152979
tuolla kokemuksia, ja tietoa ongelmista jne
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... &start=285
Jäsen 2986
Tutkintalistalle lambdan (ja piuhojensa) lisäksi imupuolen anturit eli MAP (myös se sinne vievä paineletku - muutenkaan ei olisi huono idea uusia kaikki pikkuletkut) ja IAT, ehkä myös TPS.
Korjaa myös huohotus ja vaihda öljyt (ihan kuin suuttimien tikityksen lisäksi joku venanpainin naputtelisi).
Kupari kirjoitti:Vm tai kone kun noita motronic, di/apc ja trionic olis hyvä laittaa ni osus paremmin.
Kyllä toi näyttäis aika vahvasti lyhytlohkolta eli T5.5. Tonnareihin motronicia ole onneksi nelipyttyisiin tungettu, puolimoottoreihin vain.
Kupari
Kiitti aero ku korjasit mun vaparien tietämättömyyden, hävettää :oops:
Paikkakunta olis myös hyvä laittaa sillä jos olisit vaikka Imatralta olisi mulla esim ehjiä iat-, map-antureita, di-kassua, kaasuläppäkoteloa ja anturia, tk-moottoria, pa-säädintä, by-pass venaa jne lainailla esim testausta varten ja vaikka antaa oikeita ngk-tulppia, uuden huohotuksen takaiskun, uusiakin eri koon alipaineletkuja jos vikaa noissa jne
Jäsen 2986
KaMi
Auto vm-97 .Autossa tulpat uudet , pa suodatin uusi, sulakkeet ehjät.
Lambda oli valitettavasti mallia tarvike ja autoa nollailtu akunkengällä sekä hiukan "astetta kalliimmalla" creader lukijalla. Tänään tuli mittailtua pa-paineita pumpun lähtevältä linjalta (mittarilla joka oli mallia itse tein rengaspainemittarista 8O ) näytti 0,9 bar joka tuskin on riittävästi? Olisiko syytä epäillä pumppua vai kosahtiko mittaus jotenkin?
PS. Kiitos nopeista ja asiallisista vastauksista.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli kyllä hyvin samantapaiset oireet silloin kun pumppu ei jaksanut nostaa painetta kunnolla; käyntiin lähteminen heikkoa mutta pienillä kierroksilla toimi ja pystyi ajamaankin, suuremmilla ei riittänyt enää soppa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Painehan pumpulta +3bar pumpusta mallista ja sen lähtöpaineesta riippuen ja säätimellä 3bar paineelle tasataan.
Map antaa mun ymmärryksen mukaan ali/ylipaineesta tietoa eculle josta ohjataan sen antaman painetiedon mukaan suuttimia, jos olen väärässä korjatkaa tuo tarkemmin. Katoitko jo letkun kunnon? Murtuu letku ilkeästi näissä tyypillisesti juuri anturin juuresta ja sekoittaa vuoto kyllä sekin pahasti käyntiä.
Voipi olla letku irti pumpulta tai pumppu sökö jos ennen paineentasaajaa jo huono paine, tasaajan jälkeen olis sitten säätimessä sanomista.
Helppo ottaa kyllä ämpäri tankista irti tonnarissa.
Jäsen 2986
