Missä vika ?
SaabAri
Missä vika ?
Viesti Kirjoittaja SaabAri »
Kertokaas nyt te joilla tonttu on ollut pitempään niin mikä vois aiheuttaa että ohjaus / ratti ravistuttaa edestakaisin kevyesti ajaessa hiljaisella nopeudella.
Nopeasti ajettaessa se ei niin tunnu selvästi.
Reidetangon ulompi nuppi vaihdettu ..ei auttanut
-91 Tontulla 400 000 mittarissa
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Itte epäilisin tosiaan myöskin renkaita ja vanteita ns. helpoista kohteista :) jonkin renkaan kudokset ovat saattaneet hajota (vai kuinka niille sitten käykään). Myös kannattaa tarkistaa pyöränmutterit jotta ovat kiinni :)
Saabistiuki
Viesti Kirjoittaja Saabistiuki »
Minulla oli aikoinaan toisessa merkissä samanlaisia oireita, lisäksi vielä auto kampesi toiseen suuntaan. Vaihdoin talvirenkaat alle ja oireet poistui täysin. Eli siis vika oli silloin renkaissa todennäköisesti
9000CD23T
Pirellin renkaissa on moista ongelmaa, kudosvaurioita tulee jostain
syystä melko helposti... :cry:
