Nopeat kysymykset
cossucola
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Ab^] kirjoitti:
Ti Loka 20, 2020 18:55
jus kirjoitti:
Pe Loka 16, 2020 16:09
Onnistuisiko alakautta tunkin ja putkenpätkän avulla kiristimen varren takapäässä olevasta kolosta ylöspäin tuuppaamalla?
Tällä tyylillä onnistuu kyllä mutta täytyy muistaa että se painuu kasaan erittäin hitaasti. Häsyämällä näyttää että nousee vaan moottori.
Tällä tekniikalla onnistui, piti vain odotella useampi minuutti että meni kasaan. Kiitos paljon. :D
Tonnariin vaihtuin samalla talvirenkaat ja takajarrupalat.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
szwuxi
Viesti Kirjoittaja szwuxi »
Tarviiko ohjelmointia jos heitän 3" downpipen paikoilleen? Ecussa stage1 ja t7 mankuvenamodi
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Olisi kylläi parempi ohjelmoida tuon 3" dp:n vaikutus softaan kun stage1 eikä pääosin stage2 sitä ole huomioitu.
Itse ennen viimeistå softaamista vaihdettu 3" dp + racekat johon 2,5" catback + muuta iso kiina cooleri ja ajoin jo kiinni olleella stage2 eculla softaajan neuvosta varoen kenkimistä. Tuo stage2 tutkittaessa oli vakio dp:lle tehty eikä hyvä 3" dp: lle.
Jäsen 2986
Haaveilija
Viesti Kirjoittaja Haaveilija »
Moro, mahtuuko tuommosessa madalletussa 9000 pyörimään 205/60R16 rengas? Profiilihan on melko suuri mutta tuommoset olis jouten. Nykyiset on 215/45R17. Halkaisija kasvaa 3cm. Mikäli nuo mahtuis niin olisin kiinnostunu 16tuuman vanteista :wink: 17" jäis jouten. Madalluksesta ei ole varmuutta mutta varmaan -40mm alkuperäisestä.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Haaveilija kirjoitti:
To Marras 12, 2020 09:57
Kyllä ne pyörimään mahtuu, jos alusta ja vanteet muuten vakiot.
Ääriasennoissa hinkkaa sisälökariin, kun tuppaa oikeankin kokoiset osumaan sinne.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
cossucola
Toimiiko tonnarin peltivanteissa samat pultit kuin perusaluvanteissa ? Siis aluvanteen kanssa sopivat pultit löytyy.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
^Toimii
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Sama pulltti originaalina käy molempiin originaaleihin vanteisiin. Omassakin samoilla auton pulteilla kiinnitetty kesäalut ja talvipeltivanteet missö ne niillä olleet kaikissa og900 ja tonnareissa. Nykyisessäkin sarjoina kesäkumit aluilla ja talvikumit peltivanteilla.
Joissain tarvikevanteissa voi sitten kartio olla erilainen.
Jäsen 2986
cossucola
Joo kiitos, kyseessä on tonnarin orig. Alujen pultit.
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Rupes 96 aero tonnarin takaovien kahvojen seudulta kuulumaan semmonen pärinä/nakutus nyt kylmillä keleillä kun pistää keskuslukolla ovet kiinni.
Elikkä keskuslukolla kiinni -> tulee takaovien kahvan läheltä semmoinen PRRRR pärinä/nakutus noin sekunnin ajan. Ovet kyllä menee lukkoon ja aukeaa.
Lääkettä tähän?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Premium Override
Alkaisko lukitusmoottori olla käyttöiän lopussa. Voihan sitä avat ovipaffin pois ja pestä mekanismit/rasvata uusiksi, niin kitka vähenee ja vielä jaksais hetken. Samalla avauksella tosin vaihtais myös paremman moottorin.
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
mistäs saa tonnariin - 98 ulkolämpöanturin?
9000 cse
Mawerick
Jns kirjoitti:
Pe Helmi 05, 2021 15:41
Kysypä vaikka tuolta: https://trollparts.fi
Osanumero on 9123456.
#2366
Kepuuu
Viesti Kirjoittaja Kepuuu »
Bensapumpun sulake paikassa tulee niin paljon etanolia, että tukehtuu. Pois nyppäsemällä käy niinkuin kuuluu kunnes kiskosta loppuu soppa. Just moottoripaketti laitettu takaisin paikalleen ja omasta mielestä kaikki johdot ym. niinkuin kuuluu. Suuttimet 1100cc ev14 ja 416lph pumppu tankissa, ennen toiminut samalla softalla kumminkin. Voiko regu olla jotenkin jumissa?
Edit: Suuttimet putsattu ja testattu, että toimivat. Paluulinja kiskolta tankkiin on auki. Bensaregukin oli käpälissä, mutta en saanut tolkkua mikä siellä pitäisi liikkua paineen vaihtuessa, ainakaan omaan silmään se karan sisällä oleva kuula ei liikkunut. Täytyy koittaa toisella regulla kun ei mitään muuta järkevää enää keksi.
Edit2: Ecussa oli joko bitti vinossa tai itse kortissa joku vialla. Toinen purkki kiinni ja toimii niinkuin pitää.
Viimeksi muokannut Kepuuu, Su Helmi 07, 2021 22:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000 CS 2.0t -98 Hx40 Super E85
900 Turbo 16 -90
9-3 Aero 2.8T -08
jannevillepetteri
Voisko suuttimen kärjet köhnääntynyt jos ollut pitkään käyttämättä? Etanoli tahtoo karstoittaa jos ei välillä lurauttele bensaa sekaan.
