9000 2.0i sammuu kesken ajon
Tonnarilla
Viesti Kirjoittaja Tonnarilla »
Missä vika kun oma tonnari sammuu kesken ajon aina noin reilun 100 kilsan ajon jälkeen. Auto sammuu yht äkkiä kesken ajon ja samalla sammuu kaikki valotkin paitsi mittarin valot. Auto lähtee yleensä käyntiin ku käyttää hetken akun kenkää irti ja heiluttelee autoa.Olen tarkistanu bensapumpun, sytytyksen ohjaus yksikön ja hall anturin mutta vikaa ei löydy. Olen myös käynyt läpi kaikki suuttimien liittimet ja ruiskuboksin liittimen ja maadoituksen. Onko esim ruisku boksi menossa 8O itellä loppuu älli tässä vaiheessa :oops: Moottori on b202i jos siitä on apua :roll:
Kiitos vastauksista näin etukäteen!
Premium Override
Re: 9000 2.0i sammuu kesken ajon
Lisääppä viel auton sijainti, se joskus jopa helpottaa avunsaantia.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Jos sammuu ajovalotkin niin eiköhän vika ole virtalukon pohjassa.
Tonnarilla
Auto on Petäjävedellä jyväskylän vieressä ja täytyy tarkastaa se virtalukon pohja.
Tonnarilla
Noniin nytten on tonnari taas kunnossa. Vika oli tosissaan virtalukon pohjassa jonka kosketin pinnat oli ihan paskaset. Nytten toimi ihan normaalisti kun kävin reilun 300 kilsan testilenkin heittämässä :lol:
Kiitos vinkeistä nyt pääsee taas kunnon autolla liikenteeseen 8) :saab:
