Tonnarin vss , äänu ja vilkut päällä
jyrkizz
Viesti Kirjoittaja jyrkizz »
Ajelen tonnarilla , vm 97 mihin laitoin ecun missä vss on poistettu. Myyjä sanoi ettei sitä saa käyntiin kun kaket on hävinnyt mutta ecun vaihdolla lähti käyntiin.
Noh
Nyt hälytys huutaa ja vilkut vilkkuu kun ajan, (
vaimoa hävettää)
Korjaus, vartin ajon jälkeen vilkut ja hälytin sammuivat.
Osaaako joku kertoa missä vika kun vss näyttää elävän omaa elämää vaikka vss on ecussa pois pääältä
G-mies
"Ukkomies"
Re: Tonnarin vss , äänu ja vilkut päällä
Viesti Kirjoittaja G-mies »
VSS on ajonesto ja häly on häly. Vaikka VSS ruksittaisiin pois softasta, toimii auton hälytin silti omana yksikkönään. Voit saada auton käyntiin ilman VSS-koodia olevalla boksilla/softalla, mutta hälytin reagoi silti "laittomuuksiin". Jos yhtään kakea ei ole tallessa, niin ainoa vaihtoehto lienee purkaa hälytin kokonaisuudessaan pois tai vaihtaa hälyttimen boksi sellaiseen, jossa tulee kaukosäätimet mukana. Tämä vaatii vähän tietämystä mitä ollaan tekemässä, suosittelen etsimään lisätietoa foorumilta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ostin syystapahtuman yhteydessä rompetorilta uuden VSS hälyttimen ilman avainperiä.
Saakohan siihen opetettua TECH:llä avainperät. Jotenkin olen muistelevinani, että avaimien lisääminen edellyttäisi ainakin yhden alkuperäisen avaimen.
Joskushan siihen jossain vaiheessa on se ensinmäinenkin avain opetettava.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
