9000 vaihdelaatikko
9000 vaihdelaatikko
Morjes. Olisi sellainen vika, että auton ollessa tyhjäkäynnillä kuuluu vaihdelaatikosta outoa rahinaa / raksutusta. Kovalla pakkasella moottorin ollessa kylmä, ääni on aina kovempi. Kun painaa kytkimen pohjaan niin ääni lakkaa. Vaihteissa ei tunnu olevan mitään suurempia ongelmia ja menevät hyvin päälle, tosin nelosvaihteella kuuluu pientä sivuääntä. Jos vika on kytkimen painelaakerissa niin ilmeisesti rahina kuuluuisi kytkintä painettaessa, vai voiko painelaakeri ottaa kiinni asetelmaan kun kytkintä ei ole painettu, voisikohan vika olla mahdollisesti jossain vaihteiston laakerissa tai sitten jossain mahdollista klappia. Jos teillä jollain on ollu vastaavaa ongelmaa niin kiva jos viitsitte vastailla.
Kyllä nyt taitaa kyseessä olla painelaakeri. Kurkipa koneen käydessä kytkinkopassa olevasta aukosta. Todennäköisesti siellä pyörii painelaakeri mukana ja helisee.
Kun kytkintä painetaan, laakerin liukupinnat ottavat kunnolla toisiinsa kiinni, ts. laakeri toimii niinkuin sen on suunniteltukin toimivan. Tällöin hälyääni häviää. Kokeile kone sammuksissa
kammeta laakeria mahd. paljon vaihdelaatikkoon päin. Tämän jäkeen käynnistettäessä voi ääni olla poissa...kunnes seuraavan kerran painat kytkintä. Näin kuitenkin syyllinen selviää.
Nelosen hälyääni puolestaan johtuu tod. näk. laatikon ulkopään laakereista. Jos kyseessä on kaunis "ujellus" (ei siis raaka rahina), voi se kestää sellaisenaan vaikka kuinka pitkään. Toki korjaaminen on aina suositeltava joskin työläs vaihtoehto, koska vialliset laakerit aiheuttavat väärää kulumista ja lisävaurioita...
