Matkustajan bägistä, 23a22
Mikki2
Viesti Kirjoittaja Mikki2 »
Vihdoin pääsin techittämään tuota -94:sta tonnari aeroa srs-valon vuoksi ja löytyi semmoinen koodi kuin
23a22 intermittent
passanger airbag, open circuit
Eli voisiko kyseessä olla kartturin bägin huono kontakti liittimessä vai jotain muuta? Ja tässä tosiaan on kartturin bägi olemassa. Hakua rullattu ja kuukkelilla löyty ruottin foorumilta jotain vaan eihän se niin hyvin taivu että olis tolkun ottanu? Olisko ekana ottaa akun kenkä irti ja kojetaulun kansi auki ja siitä ihmettelemään sitä bägiä?
Toista srs-boksia koitin vaan siihen en saanu ohjelmoitua toista bägiä. Srs-valo syttyy tosiaan nollauksen jälkeen parin minuutin sisällä alkaen ensin vilkkumaan ja tovin päästä jää palamaan.
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
Kupari
Re: Matkustajan bägistä, 23a22
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Huono kontakti liittimistä jossain bägil tai sen johtolinjassa
Ilman bägiä olevissakin on vastus kuitenkin siellä.
Jäsen 2986
Mikki2
Muistanukkaan että hyllyssä oli jouten hanskalokeri bägin tilalle. Liipasin bägin kuikkaan ja nostin sulakkeet ylös. Minkäs suuruinen se vastus siihen liittimeen pitikään laittaa että saa srs valon kuitattua poikkeen? Jostain olin lukevinani että 1,7 w ja jossain oli 2,2 ohm?
Mikki2
Soittaa killautin ihan testimielessä oulun autoåströmmille ja kappas sieltähän sai tilattua vänkärin bägin vastuksen. 3,60 € kpl. Se kun saapui ruottista niin eiku kiinni ja techillä koodin kuittaus. Avot! SRS-valo alkoi toimiin niinku kuuluu. Bägi yksiköstä liitin irti ja vastus siihen kiinni ku oli valmiit pinnitki ja se kiinni bägin liittimeen. Jospa tuo tuolla tokeni. Ihan kätevä kyllä tuo hanskalokeroki. Ei loju kansiot ja loput romut missä sattuu.
Kupari
Hyvä :)
Omasta joku kerta jos lokeron irrottaa ottaa vastus talteen. Itselläni ku poistettu ratin bägikin ( myyty ratti, spiraalit, irtovastus sekä pari srs boxia jo pois):niin ei käyttöä mut joku saattaa tarvita. Keulas on viel kiinni ehjät anturit niin niilläkin saattas jollain olla käyttöä.
Jäsen 2986
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
-94 tonnarinsta löytyi - kiitos mikki2:n vihjeen - liitin, jossa on päässä vastus sekä yksi vihreä liitin, josta lähti oranssilla laputettu johto. Vika poistui käyttämlllä tuota oranssilla laputettua johtoa irti liittimestään. Vastuksen huomasin vasta kon pulasin hansikaslokeroa takaisin paikalleen.
-jussi
