pykälät häviää lämpimänä automaatista?
iita
Viesti Kirjoittaja iita »
eli -89 2,0 automaatti,,kylmänä ihan hyvin pelaa,mutta kun lämpiää ,häviää pakki.saa päälle kun sammuttaa auton.jos lähdet liikkeelle esim liikennevaloista d asennossa saattaa olla kolmonen päällä,eli joutuu tyrkkää äkkiä käsin ykkösen päälle että pääsee alta pois.ainut yhdyslenkki viimeisen vuoden jonka ongelma on ollut päällä, on kylmänä toimii kuumana ei?onko tietoo,kannattaako ruveta kattelee laatikkoo,vai saisko yläkannen kautta operoitua jotain.
