Mistä Aeroon vetoakselin malja?
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
Olen tässä kohta tunnin netissä seikkaillut ja aika nihkeästi löytyy oikealle puolelle vetarin maljaa. Jenkeistä ainoastaan yhdestä paikasta, onko tosiaan näin?
https://www.eeuroparts.com/Parts/4635/C ... r-4103230/
9000 Aero '97
Re: Mistä Aeroon vetoakselin malja?
Kysyitkö jo marmoritiskiltä hintaa? Eipä tullut viimeksi kysyttyä kun poikkesin mutta välillä tuntuu olevan "halvalla" vanhojen saabien osia, ihan vain kysynnän vähyydestä johtuen... Jos poikkeat ja kysyt niin tiedustele molemmat maljat sekä tripodien hinnat.GhostZigga kirjoitti:Olen tässä kohta tunnin netissä seikkaillut ja aika nihkeästi löytyy oikealle puolelle vetarin maljaa. Jenkeistä ainoastaan yhdestä paikasta, onko tosiaan näin?
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
En oo vielä kysynyt mutta ehkä se on vaan kysyttävä.
9000 Aero '97
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
Kysyin marmoroitua hintaa. 424 euroa (
) ja heti löytyi hyllystä Järvenpäästä Mäkelän Autolta. Sama hinta on myös tuolla Pro-carservicessä. Mutta jos käytettynä ostaa semihyväkuntoisen, niin kauanko se kestää? Jenkeistä jos tilaa, niin postikulut + tullit päälle...
Joten päädyin varaamaan ton marmorin osan, lupasi vähän tingata hinnasta. Pakko se on ostaa. En kestä tuota auton tärinää enää metriäkään. Onneksi tulee kesälomarahat piakkoin...
9000 Aero '97
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
380€ oli lopullinen hinta. Unohdin kysyä tripodin hinnan kun oli niin nätti mimmi kassalla.
9000 Aero '97
GhostZigga kirjoitti:380€ oli lopullinen hinta. Unohdin kysyä tripodin hinnan kun oli niin nätti mimmi kassalla.
Oliko vasen ja oikea puoli saman hintainen vai löytyikö eroja?
Samojen räminöiden kanssa taistellut ja vielä on inhimillinen.
Varmaan ainoa oikea ratkaisu vaihtaa molemmat maljat sekä tripodit mutta se hinta on suolainen. Mulla on "hyvät" maljat ilman jurmuja mutta silti...
Tämä keskustelu voisi tietty olla toisessa topicissa, ei erillään. Vaikka nopeissa kysymyksissä, siellä on kaikkea roskasta äärimmäisen tärkeään tietoon ja ratkaisuun.
GhostZigga
- "Tuplakaasari"
No en sitä vasemman hintaa hiffannut kysyä mutta nehän on eri osat, se tuli ainakin selväksi. Maailmalla näyttää vasen puoli olevan halvempi. Sormet ristiin, että oikean puolen maljalla selviää. Vaihdan siis kokonaan uuden vetoakselin ja maljan. Tärinä ja ääni tulee nimenomaan oikealta puolelta.
9000 Aero '97
Niin on eri osat, ainakin olen ymmärtänyt. Maluaali sekä automaatti maljassa, vasemman puoleisessa on myös pieni ero. Jäi kyllä hämään että jos molemmat, vasen ja oikea puretaan atomeiksi niin oliko ne silti samanlaiset rungot...
Pitääkin tarkastaa joskus. Tiskillä ne ainakin on eri osat.
Korjautin laatikon aikaa sitten ja yritettiin vaihtaa päittäin, toivossa että saan räminää pois vaihtamalla automaatin maljat. No ei uskallettu laittaa kun pieni oli ero, kuulemma. Oikea käy päittäin molempiin, myös se moottorin tuki jossa on A sekä M merkit valussa, auto/man.
Laita sitten infoa tänne kun homma etenee niin osaan etsiä itse myös ratkaisua. Tästä kirjoittelinkin nopeisiin kyssäreihin.
Nyt muuten tuli mieleen. Sun moottorin tuessa oleva oikean maljan laakeri on löysällä. Vaihdoin sen viimeksi uuteen koska maljan akseli oli löysä siihen laakeriin nähden, se ei sopinut sinne edes kylmä /kuuma sovituksella ja kuluminen tuo sen välyksen, laakeri ei toimita virkaa. Eli se malja heiluu epäluotettavalla tavalla. Kannattaa katsoa se ennen tilausta.GhostZigga kirjoitti:No en sitä vasemman hintaa hiffannut kysyä mutta nehän on eri osat, se tuli ainakin selväksi. Maailmalla näyttää vasen puoli olevan halvempi. Sormet ristiin, että oikean puolen maljalla selviää. Vaihdan siis kokonaan uuden vetoakselin ja maljan. Tärinä ja ääni tulee nimenomaan oikealta puolelta.
Tuli vain mieleen jos malja itse ei ole jurmuilla sisältä
