Ilmastointi toimii vain hetkittäin
molby
Re: Ilmastointi toimii vain hetkittäin
Viesti Kirjoittaja molby » To Kesä 15, 2017 20:09
Kyllä se Motonetistakin löytyy nro 30 8496 mutta hinta aika suolainen yli 60e.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti » To Kesä 15, 2017 21:39
Yritin kyllä sitä kytkimen päätyäkin avata. Mutteri aukesi jäädytyssprayn avulla lopulta, mutta itse levyä siitä alta en saanut irti :|
Saab 9000 CSE 2.3t '97 Jubilee | Audi A6 1.9 TDI '03 |
exät: Saab 9-5 2.0t '02 biopower, Saab 9-5 2.3tA '98, Saab 9-3 2.0t T5 '00
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi » Pe Kesä 16, 2017 08:00
molby kirjoitti:Kyllä se Motonetistakin löytyy nro 30 8496 mutta hinta aika suolainen yli 60e.
Vaikuttaisi olevan vuoteen 93 saakkaa sopiva rele. Uudemmissa ei ole mitään elektroniikkaa kuten tuossa on.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Viesti Kirjoittaja jus » La Kesä 17, 2017 14:44
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 » Ke Elo 16, 2017 08:35
Saabatti kirjoitti:Yritin kyllä sitä kytkimen päätyäkin avata. Mutteri aukesi jäädytyssprayn avulla lopulta, mutta itse levyä siitä alta en saanut irti :|
Itsellä samaa ongelmaa. Onko vinkkejä kuinka tuon saisi ilman rikkomatta irti? Eilen oli melko tuskallista ajella kun aina joskus tuli vähän viileämpää ilmaa, muuten hönki kuin lehmä laitumella... :-)
Ja täytyypä avata myös tuo rele. Ilmeisesti sijaitsee siinä akun vieressä olevassa releboxissa?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T » Ke Elo 16, 2017 14:44
Rele löytyy hanskalokeron päältä/sivulta reletaulusta. Itsellä ollut kahdessa tonnarissa vika juuri tuossa releessä, tehnyt piikkiä kärkien väliin.
#534
96 -64 (HA), 90 -87 (MR)
Superb TSI 4x4 -16
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick » Ke Elo 16, 2017 14:57
Ilmastoinnin kompuran rele on kylläkin konehuoneen releboksissa siinä akun vieressä.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik » To Elo 17, 2017 08:24
Juu, akun vierestä löytyy.
c900T
Viesti Kirjoittaja c900T » Pe Elo 18, 2017 08:19
Miten minulla on muistikuva, että magneettikytkimelle tulee virta hanskiksen takana olevan releboksin releen kautta, ja flektin rele olisi konehuoneen releboksissa? Kytkentäkaavioita ei ole nyt mukana, joten tosiaan muistin varassa mennään. :)
#534
Superb TSI 4x4 -16
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick » Pe Elo 18, 2017 08:40
#2366
Viesti Kirjoittaja jus » Pe Elo 18, 2017 10:01
Vuosimalli kannattaisi aina mainita.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick » Pe Elo 18, 2017 10:58
jus kirjoitti:Vuosimalli kannattaisi aina mainita.
Olettaisin kyseessä olevan '97 auto kun Barneyn allekirjoituksessa sellainen mainitaan.
#2366
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne » Ke Kesä 13, 2018 17:03
Sanden kompurassa on kyllä hankalasti tuo vetolevy upoksissa hihnapyörän kupeessa. Hankala mitata ilmarako ja ei tuota kyllä tuntunut saavan kompura paikoillaan irti...
magneettikytkin kytkeytyy mut haaleaa vaan tulee...
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti » Ti Huhti 23, 2019 13:52
Nytpä sitten tuli taas kesä ja ongelma uusiutui sillä tavalla, että kompuran rele ei vedä taaskaan. Ei alkuperäisellä eikä Skruvatilta tulleella varaosalla, joka tosin on hieman erinäköinen (liekö väärä).
Kompura käynnistyy ja kylmääkin tuntuu tulevan, kun releen navat painaa manuaalisesti yhteen, mutta auto/econ -nappien painelu ohjaamossa ei vaikuta mihinkään.
Onko nuo molemmat releet nyt paskana vai hukkuuko signaali matkalle? Voiko tuon testailla yleismittarilla ja miten?
(Mikään kylmäaineen vähäisyyshän tuohon nyt ei voine vaikuttaa?)
Edit: Kokeiltu nyt kolmannellakin releellä, eikä toimi.
Viimeksi muokannut Saabatti, Ti Huhti 23, 2019 16:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja jus » Ti Huhti 23, 2019 15:44
Mittaa kuivaimen yhteydessä olevan painekatkaisijan antama painetieto. Jos kylmäaineet ei ole täysin karanneet, mutta paineet laskeneet alle käynnistymisrajan, jonkunlaista kylmää voi tulla vaikka painekatkaisin toimisikin ihan oikein. Mittaa myös johdotus painekatkaisimelta releille.
Selvennystä kytkennöistä ja linkki kytkentäkaavioon:
viewtopic.php?p=1029389#p1029389
viewtopic.php?p=953502#p953502
