Jos moniurahihna katkeaa ja siitä huolimatta jatkaa ajamista, niin ehtiikö auto keittämään ennen akun tyhjentymistä?
Tämä on tietenkin monesta asiasta kiinni, ilman lämpötilasta, akkun kunnosta jne.
Itselläni on 150 tkm ajettu ruotsin tuliainen ja siinä on venttiillikopan kansi tiivisteliimalla kiinni. Askaruttaa vaan miksi koppa olisi pitänyt avata noin vähän ajetussa autossa. Tänään satuin löytämään konetilasta moniurahihnan suikkaleen.
Jos moniurahihna katkea niin ehtiikö keittämään
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: Jos moniurahihna katkea niin ehtiikö keittämään
Ehtii kyllä keittämään. Itseltä joskus meni hihna poikki kun olin lekuriin menossa mutta oli pakko päästä se 4-5km matka perille asti. Keittihän se mutta onneksi ei kovin pahasti, ts. pahvi ei palanut.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Komppaan myös että ehtii lämmetä tappiin etenkin lämpimällä ilmalla nopeasti.
Mul hajos viimeksi onneksi talvipakkasella ja 1,5km kotoa. Oli tiukat irtosuikakesumput vesipumpun hihnapyörän nielussa. Oli myös hakkaillu suikaleet kampuran asentotunnistimen liitintä (-93 tunnistin hihnapyörän takana) joten sammuili muutaman kerran jälkeenpäin ennekuin tajusi tiukata..
Kantsii käydä läpi ettei jääny enempiä suikaleita, väärässä väliin päästessä tekee huonol tuurilla uudestaan tuhoa.
Jäsen 2986
Vesipumppu taitaa pysähtyä ns. heti, akulla ajaa vielä pitkään. En rohkenisi kokeilla.pevi kirjoitti:Jos moniurahihna katkeaa ja siitä huolimatta jatkaa ajamista, niin ehtiikö auto keittämään ennen akun tyhjentymistä?
Voihan siinä olla kansipahvia tosiaan vaihdeltu. Mutta joka tapauksessa kannattaa myös muistaa, että myös se 150tkm ajettu tonnari on 20 vuotta vanha - siinä ajassa ehtii moniurahihnan lisäksi tapahtua vanhenemista mm. sille venakopan tiivarille, mutta myös itse venttiilikopalle, joka on voitu irrottaa ihan ulkonäöllistä kunnostustakin varten. Ja mahtunee noihin vuosiin joku muukin potentiaalinen syy.pevi kirjoitti: Itselläni on 150 tkm ajettu ruotsin tuliainen ja siinä on venttiillikopan kansi tiivisteliimalla kiinni. Askaruttaa vaan miksi koppa olisi pitänyt avata noin vähän ajetussa autossa.
Viime talvena kun tonnarista porsi laturi niin ajoin akulla n. 30km -18c pakkasessa. Reissun jälkeen akussa oli vielä 12,45V jännitettä joten olisi ajanut vielä toisen mokoman ainakin. Eli jos hihna katkeaa niin matka jatkuu hinauksella...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Kyllä ehtii keittämään, koska vesipumppu ei pyöri ollenkaan. Ei riipu ilman lämpötilasta tai mistään muustakaan, jos akku on suurinpiirtein OK.pevi kirjoitti:Jos moniurahihna katkeaa ja siitä huolimatta jatkaa ajamista, niin ehtiikö auto keittämään ennen akun tyhjentymistä?
jeeeeeee!
Komppausta aiempiin, eli varmasti keittää ennenku akku hyytyy. Itse ajanut "ilman laturia" useita kymmeniä kilometrejä, ja keitti 1-2 kilometrin jälkeen kun hihna pomppas paikoiltaan. Toisaalta lohdutukseksi sanottakoon, ettei nuo tonnarin kansipahvit taida empiiristen kokemusten perusteella ihan heikointa sorttia olevan tuon keittämisen suhteen. Venttiilikopan tiiviste sitä vastoin kyllä haluaa vuotaa tasalta ja puolelta, eli todennäköisemmin liimaukset on ihan siitä johtuvia...
#3839
9-3 Turbo X SS M6 Hirsch, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
