Ongelmia käynnistyksessä.
Thor|
Viesti Kirjoittaja Thor| »
Laitoin uuden aiheen, kun ei oikein vanhoista samaa asiaa koskevista löytynyt helpotusta tuskaani. :cry:
Eli tarkoitus oli tuossa käynnistää projekti-tonnari, mutta kuinkas kävikään. Muuten kaikki tuntuu olevan reilassa, mutta bensapumpulle ei tule virtaa startatessa. Käsittääkseni muuten sinne ei kuulukkaan tulla. Onko näin?
Sulakkeelle tulee virta startatessa, ja yleismittarilla mitatessa linja sulakkeelta pumpulle oli kunnossa. Sulakekkin on jopa ehjä. :wink: Vaan mitään ei tapahdu.
Tietääkö kukaan onko näissä tonnareissa (oma vuodelta 87) jokin kytkin, joka katkaisee pumpun toiminnan esim. auton kaatuessa? Tuo auto kun on ollut projektin aikana ylösalaisin, kyljellään, yms. Tai onko tietoa, mikä muu voisi aiheuttaa kyseisen ongelman?
Ei ole mitään kallistuskytkintä. Olet varmaan hitsannut bensapumpun johdon poikki. Mittaa siitä sulakkeelta sinne bensapumpulle menevä johto katkoksen varalta.
Thor|
Sulakkeelta pumpulle toimii, tai ainakin yleismittarini niin väittää. :?
Sitten on vikaa mittaajassa tai mittarissa. Jos sulake on jännitteellinen ja johto sulakkeelta pumpulle ehjä, niin kyllähän se jännite pitää pumpun luonakin näkyä startatessa.
Sivu 13 pdf:ssä näyttää miten 87:n bensapumput 101 ja 103 on sulakkeen takana, ihan suora johto.
http://kotisivu.mtv3.fi/jus/SAAB9000sah ... a87-88.pdf
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Maadoitus johto poikki tai hapettunut. Silloinhan virta tulee kyllä jos mittarin maadoittaa muualle kuin siihen pumpun maadoitukseen.
V-M
