9000 öljynpainevalo sytty
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vaimo oli liikenteessä vm 97 9000:lla ja ölynpainevalo sytty,
Itse olen pitkällä työmatkalla ja täältä etäältä pohdin mahdollista syytä ja vaurion laajuutta. Autolla ajettiin 300 m valon palaessa.
Itselläni on ollut kokemusta, että öljyt on lentänyt ulos öljypaineanturin kautta. Olen törmännyt myös vialliseen anturiin joka ei sytyttänyt valoa ollenkaan.
Nyt tietenkin toivon, että kyseessä olisi vain viallinen anturi, joka maadoittaa valon vaikka paineet olisi ok. No se selviää kun pääsen itse katsomaan öljyjen määrän. Vaimo ei osanut sanoa oliko koneessa öljyä vaiko ei, mutta ei havainnut vuotojakaan.
Mikä olisi mahdollinen syy alentuneeseen öljynpaineeseen ellei öljyt ole päässyt koneesta karkaamaan?
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
vesa67
Re: 9000 öljynpainevalo sytty
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Omassa tonnarissa aikoinaani lisääntynyt mutta huomaamaton turbon öljynkulutus vähentämään öljymäärän koneessa siihen pisteeseen että nostimet piti mekkalaa ja öljyvalo vilahteli (myös puolison käytössä köh köh). Olin tottunut siihen että tonnariin ei öljyä tarvinnut lisäillä öljynvaihtoväleillä niin pääsi kontrolli pettämään.
Jälkitarkastuksessa kolmospukin laakeri oli pahiten mutta tasaisesti kulunut, kiinnileikkautumista tai naarmuja ei löytynyt. Eikä sitä tiedä vaikuttiko öljynpaineen vaje mitään niihin laakereihin silloin.
pevi
Päästiin pelkällä säikahdyksellä.
Vika oli öljynpaineanturissa. Oli alkanut hiukan päästämään öljyä läpi ja sytytti valon palamaan. Koneesta ei siis ollut paineet tai öljyt kadonnut.
Tämä oli taas uusi vikatyyppi ko. anturissa. Eli kokemukseni pohjalta varsin vika-altis komponentti. Taidan vaihtaa varmuudeksi toiseenkin käyttöautoon....
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Joo itellä femmassa hajos kans sillee että vuoti öljyä läpi.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Täällä myös kerran uusittu kun kusi läpi mutta oli kyllä hajonnut niin ettei koko valoa syttyny virrat päällä.
Jäsen 2986
