Näkymätön vetokoukku 9000 cse Saabiin ?
Saabinpunainen
Viesti Kirjoittaja Saabinpunainen »
Onko em. Saabiin v. -97 saatavilla vetokoukku joka ei näy takaa kun ei ole työ asennossa ? Eli taittuu kokonaan takapuskurin sisään, pois näkyvistä.
P.Y-J. Kannisto
Re: Näkymätön vetokoukku 9000 cse Saabiin ?
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Niin kuin keisarin uudet vaatteet. Koukun ollessa työasennossa se näkyy ja levossa hieman heikommin.
Tai siis joo... on saatavana irrotettavaa mallia olevaa. Ei tietääkseni piiloon taitettavaa.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 470 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omas -93 Saabin orkkis irrotettava koukku ja suojalätkähän on näkyvissä muttei pistä kauhiasti silmään. Suojannut hyvin pistokkeen ja kiinnitys sekä kääntömekanismikin puhtaat.
Jäsen 2986
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
En ole ainakaan moista nähnyt. Sehän siis tarkoittaa että ko. kapistuksella varustettuja tonnareita on voinut hyvinkin tulla silmiteltyä.
Aikanaan Aeroa koukuttaessa oli aika tiukka speksi nimenomaan sille, miltä koukun runko näyttää murkula irroitettuna. Tämä karsi esim. Kovilin pois, vaikka kotimaista olisikin ollut mukava suosia ja koukkua olisi saanut uutena Savonlinnasta. Fiksuin silloin -ja varmaan yhä- oli Saabin alkuperäisvarusteena tarjoama Brinkin koukku. SItä löytyi jo silloin 10v sitten kohtuu hyvin purkaamoiltakin ja mahtoikohan tuolle lähes käyttämättömälle setille kertyä hintaa 150€ kotiin kuljetettuna. Asennusohjeet, pultit, ruuvit, aluslevyt ja kaikki tarvittavat tonnarinvahvistusraudat tulivat mukana, samoin johtosarja.
Pitihän senkin kanssa puskurin helmaa sydän verellä kolota, mutta suojamuovi istui kuitenkin helman muotoihin mielestäni hienosti. Bonuksena sai koukun, jonka robustia ja yksiselitteistä toimintaa voi vain kaiholla muistella noiden nykyisten orggis-Bosaleiden kanssa tuskaillessa.
