Ahtopaineita hukassa 9000cs 2.0t 96
MikKap83
Viesti Kirjoittaja MikKap83 »
Eli ongelma seuraavanlainen. Auto toimii täysin normaalisti ei nyi pätki eikä vikakoodeja tule. Autossa on suorsa stage2. Lähtee ahtamaan hienosti mutta paineet ei nouse yli 0.75 bar ei härnäämälläkään. Kyseisen ohjelmiston ahtopyynti kuitenkin on n. 1.2bar. On kokeiltu myös toisella boksilla jossa ahtopyyntö n. 1bar sama juttu 0.75bar max. Jos hukkaportin letkun irrottaa menee komeesti 1.5bar ja fuelcut.
Autoon on vaihdettu uudet tulpat, kokeiltu toista kasettia, kolmea eri magneettiventtiiliä, kahta mappia, kahta ahtoilmanlämpötila-anturia.
Putkisto ollut irti ja katista hakattu sisuskalut pihalle. Ei vaikutusta.
Pakosarja ja ahdin menee kirkkaan punaiseksi jo muutamalla polkaisulla ( onko sytkä myöhässä? nakuttaa? miksi?)
Mitä seuraavaksi vai paaliin?
9000 2.0t 96, 9-5 vector wagon 2.3tA 04
vesa67
Re: Ahtopaineita hukassa 9000cs 2.0t 96
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
T5 vai t7 magneettiventtiili käytössä ? Oliko vaihtoventtiilit kaikki tuntemattomia käytettyjä ?
MikKap83
Kaikki käytettyjä t5 venttiileitä. Yksi niistä on varmasti toimiva ku otettu toimivasta autosta
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko 5W APC-sulake hanskalokeron alla sulakerasiassa muuten ehjä? Jos ehjä niin vika muualla kuin venassa.
Jos sulake kärähtänyt niin ei ahda silloinkaan peruspaineita enempää kun silloin mankkuvena on pois pelistä.
Kokeilla jos sulake palanu niin että ehjä sulake, korkkaamaton vena ja se varaecu kiinni. Jos noin ei toimi niin joku johtovikaki voi olla.
Omasta t5.2 tuo t5 venojen hajominen loppu vasta kun vaihto t7 venan samalla kun korjautti ecun.
Poltti tuota apc-sulaketta koko ajan, t5 venat hajosi heti ja suorsa huomasi t7 modauksen yhteydessä että mankkuvenan fetit ecusta oli myös kärähtänyt.
Oli hommattu 3 kpl t5 venaa jotka ensin testattu toimivassa ja yksikään ei säilynyt ehjänä kun niitä samassa ehjässä t5 vehkeessä oman jälkeen testattu. Mikä sitten poltti minkäkin tuossa kierteessä.
Viimeksi muokannut Kupari, Ti Joulu 26, 2017 15:03. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 2986
vesa67
Voi olla että trionic tunnistaa lähestyvää nakutusta ja rajoittaa ahtopaineita sen takia. Logista sen näkisi mutta ..
Jos olet kokeillut toisessa autossa varmasti toimivaa sytkäkasetti+mankkuvena yhdistelmää uusilla tulpilla niin voisi alkaa epäillä polttoaineen riittävyyttä, varsinkin jos pakosarjan hehkuu noinkin helposti.
Bsuodatin ja sitten pumppu uusiksi.
MikKap83
Tänään taas uhrattu aikaa tälle asialle. Vaihdoin pa pumpun filtterin ja paineensäätimen.ei vaikutusta. Kaikki sulakkeet ehjät ja jos APC sulakkeen irrottaa tippuu peruspaineille. Uusia ideoita kenelläkään?
MikKap83
Osaisko joku kertoa mitä jännitteitä mankulle pitäisi tulla ja mitkä pinnit eculta on mankkuvenalle?
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
MikKap83 kirjoitti:Osaisko joku kertoa mitä jännitteitä mankulle pitäisi tulla ja mitkä pinnit eculta on mankkuvenalle?
ECU:lla pin 2 ja 26
Osa 179 on ko venttiili (T5)
Pisteen 54 kautta tulee +12 v venttilin nastaan 2 ja siitä venttiilin kautta eculle.
-maadottaa vuorotellen venttiin nastan 3 => ecu:n nastan 2 kautta ja
venttiin nastan 1 => ecu:n nastan 26 kautta )
Ecusta on piirretty vain ko. toimintoon liittyvät nastat tuossa.
Viimeksi muokannut 0009, Pe Tammi 05, 2018 19:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MikKap83
No niin, mitattuja arvoja. Mankkuvenan molemmat käämit 2.9 ohm. Keskimmäinen liitin 11.78v(vihr/pun) oikea reuna 11.78v (vihreä) ja vasen 10.78v (sininen) johdin. vaikuttaako järkevältä? Samalla mittarilla mitattu akkujännite 11.88v
0009
joo,
käydessä (venttiilin toimiessa) reunimmaisissa nastoissa 1 ja 3 pitäisi jännitteen tippua,
kun ecu maadoittaa niitä vuorotellen. (kun mittaa ko nastan ja maan väliltä)
(Mittari ei ehkä ehdi mukaan oskilloskooppi näyttäisi pulssit)
Pitikös sen muuten pärähtää, kun laittaa virrat päälle, en nyt muista.
Jarruvalot toimivat normaalisti, syttyvät ja sammuvat kuten pitääkin?
Ja pakkivalo toimii normaalisti?
Eikä cruisen valo pala koko aikaa mittaristossa?
Ja nopeusmittari näyttää suht oikein?
(ilmanputsari ok varmaankin)
MikKap83 kirjoitti:Eli ongelma seuraavanlainen. Auto toimii täysin normaalisti ei nyi pätki eikä vikakoodeja tule. Autossa on suorsa stage2.
Toimiko se tuolla aluksi ok?
MikKap83
Pakkivalo ei toimi. Muut toimii. Ei oo toiminu millään sellaisella eculla missä on mankkuvenan ohjaus.
MikKap83
Pitää seuraavaksi tutkia maadoituspisteet.
MikKap83
Kyllähän niin on että joko ecu tai mankkuvenat on paskana. Hain eilen kaverilta lainaan toisen ecun missä on t7 modi jaa sillä rokkaa ihan täysiä.
Kupari
MikKap83 kirjoitti:Kyllähän niin on että joko ecu tai mankkuvenat on paskana. Hain eilen kaverilta lainaan toisen ecun missä on t7 modi jaa sillä rokkaa ihan täysiä.
T5 tarttee molemmat mankkuvenan fetit olla ehjänä ecus, t7 vena toimii yhdellä ehjällä fetillä. Mulla oli fettivika juuri ecussa.
Viimeksi muokannut Kupari, La Tammi 06, 2018 22:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen 2986
jannevillepetteri
Itselläkin aikanaan muutamasta ecusta fetit kärähti, useaan kertaan erasoidut ecut varmasti väsyy jossain vaiheessa..
