9000 Keskuslukitus kuskin puoleinen taka ovi ei lukidu, otin tänään moottorin irti ja kokeilin suoraan akkuvirralla.... ei tapahdu mitään , joten ostin tarvikemoottorin ja asensin paikoilleen ei toimi.
No kun laitoin auton käyntiin , ovi meni lukkoon ja tuo uusi lukitus moottori paloi.
Olisko ideoita mikä vikana?
Keskuslukitus
Re: Keskuslukitus
Taisit itse vastata kysymykseesi. Olen törmannyt muutamaan palaneeseen 9000 moottriin ja muutamaan, joissa mekanismi on jäänyt "jumiin" eikä ohjainyksikkö jaksa vetää moottoria auki.Tehvana kirjoitti: joten ostin tarvikemoottorin
Kannattaa ostetaan palstalla peräänhuudella uutta moottoria. Ovien moottorit on kytketty rinnan eli jos muut moottorit toimii, niin vika on kyseisessä moottrissa.
Joskus viallinen moottori haukkaa niin paljon virtaa, että sulakekin palaa.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hukkaportti
- "Ruisku"
Re: Keskuslukitus
Nappaa lukkomoottori bensaluukulta, se sitä mihinkään tartte.
Toisaalta ihmettelen kärähtämistä, koska moottoreille tulee hyvin lyhyt pulssi, oliskos luokkaa 0,75 sek. Ei pitäisi ylikuormituksen tähden kyrvähtää, alkujaankin on täytynyt olla sökö.
CS 2,0t -97 225 000 km
