Se ei ole ihan tavallinen vaihdettava, mutta ei näköjään ikuinen kuitenkaan
vm 95-98 Pa-tankin varoitusvalo?
Onko kukaan joutunut vaihtamaan/tutkimaan minkälainen poltin on polttoaineen määrän varoitusvalona vm. 95-98 mittaristossa.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Re: vm 95-98 Pa-tankin varoitusvalo?
Eikös se nyt ole vaan samanlainen pienoislamppu juotoslangoin, jota mm. takaovien lasinnostinkytkimissäkin on. Näissä mittariston alaosan merkkilampuissa EDU:n molemmin puolin lamput ei ole juotettuja, vaan langat on pujotettu kumisen pidikkeen läpi ja kokonaisuus on painettu piirilevyllä oleviin tappeihin.
Mahtaisiko tuo photobucket-kuva vielä aueta vai peittyykö kaikki mainosryöpytykseen:
Nyt on sitten tämäkin asia tutkittu.
Tankin varoituisvalo on oranssi LED, eikä vaihtaminen ole tosiaankaan helppo juttu. LED on koteloitu niin, että vaihto onnistuu vasta viisareiden ja mittaristopaneelin irrottamisen jälkeen. EDUlta tulee sama plusjännite kuin mittareille, mutta erillinen alasveto (miinukseen ) suoraan EDU:lta
LED ei tosin noilla tuntimäärillä ole varmasti palanut, joten vikaa saa etsiä muualta. TECH II käskykään ei saanut LED:iä syttymään, joten vika on jossain LED:n ja EDU:n välimaastossa.
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
