Pöyränlaakeri nostattaa verenpainetta!
latejii
Viesti Kirjoittaja latejii »
Eli kyseessä on vm.87 turbo saapas varustettuna ABS-jarruilla, ja takapyöränlaakeri on viimeisillään. ongelmaksi muodostuu nyt se ettei niitä saakkaan mistään muualta kuin merkkiliikkeestä a250€ kpl. Eli voinko Laittaa ABS:ittoman laakerin taakse ja ottaa koko absin pois toiminnasta? :evil:
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Teknisesti kai voit, mutta katsastuksen kanssa tulee ilmeisesti ongelmia; kerran ABS-aina ABS.
Tietääkö viisaammat mitä tapahtui ABS-jarrullisessa tonnarissa vuonna -90? Motonetistä löytyisi (Espoota ja Hämeenlinnaa lukuunottamatta) ABS-takalaakeri vm. 90-98 hintaan 91,50? Onko siinä soveltamismahdollisuuksia vanhempaan??
Joskus oli jotain juttua jostain erosta (todella tarkka ilmaus, kiitoksia, ei aplodeja... :roll: ) mikä oli loppujen lopuksi vain reikä/kolo ABS-anturin johtoa varten. Kyllähän tuo ABS-rytyytys voi vaatia vähän enemmän kestoakin osalta...
Re: Pöyränlaakeri nostattaa verenpainetta!
latejii kirjoitti:Eli kyseessä on vm.87 turbo saapas varustettuna ABS-jarruilla, ja takapyöränlaakeri on viimeisillään. ongelmaksi muodostuu nyt se ettei niitä saakkaan mistään muualta kuin merkkiliikkeestä a250€ kpl.
Speedpartsin listahinta ABS-takalaakerille näyttäisi olevan 1090 kr.
http://www.speedparts.se/prod/res_hjullager.shtml
Eikö tuota kannattaisi kysyä PCS:stä?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Käyppä kysymässä jostakin laakerifirmasta. Niillä on myytävänä SKF:n laakereita 9000:iin. SKF ne alkuperäisetkin on tehnyt.
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Olishan tarjolla käytettyjä, ja alle puoleen hintaan uudesta...
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
latejii
skf on lopettanu valmistuksen, mutta speedpartsilta pitäis löytyä ja vieläpä ihan ihmismäiseen hintaan. tuo käytetyn laittaminen on mielestäni vähän semmosta tekohengitystä, vaikka taitaa olla enempi maku asia. :D
