Käynnistyksen esto
LT9000
Käynnistyksen esto
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Käynnistyksen esto ongelmaa pukkaa starttauksessa. En saa mitään kontaktia "simpukka avaimella" lukkojärjestelmään. Paristoissa on poweria ja avain vilkuttaa valoja auton ohjain boxi ei vastaa. Mitä tehdä?
Ongelma ilmeni siis aivan yhtäkkiä. Ovet lukittu "simpukalla" ja nyt ei mitään??!
Kyseessä 98 vuoden CS
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
Re: Käynnistyksen esto
Jos kaukosäätimen nappia painamalla autossa vilkut vilkkuvat, niin viesti todennäköisesti kulkee kaukosäätimestä ajonestolle. Eli moottorin käynnistyminen pitäisi olla mahdollista.
Onko ongelma nyt, että et pääse sisälle autoon (kaukosäätöinen keskuslukko) vai se, että olet autossa sisällä mutta et saa moottoria käynnistymään?
LT9000
Moro,
Ongelmana on se, että valot eivät vilku autossa kauko-ohjainta painettaessa. Ei mene signaali lukonohjausyksikölle. Tämän vuoksi ei auto käynnisty (Ajonesto estää).
GetawayCar
Viesti Kirjoittaja GetawayCar »
Vilkkuuko kaukosäätimen led, kun nappia painaa?
Jos ei, niin vika on kaukosäätimessä. Huonot paristot, likaa paristojen välissä tai piirilevyllä murtunut juotos paristojen vastinkappaleiden liitoksissa.
Ei muuta kuin kakea auki ja tutkimaan.
#3621
3 tonttua, 2 satkua ja femma
LT9000
Moro,
Vilkkuvat juu "simpukan" valot kontin punainen, ja ovien vihreä valo. Edelleen vikaa yritetään paikantaa. Ei vain auta tai sitten ollaan täällä päässä niin kädettömiä, että en osaa vikaa vain etsiä. Piirikortti koluttu lukkojenohjausyksiköstä juotokset priimaa eli ei kylmiä/vajaita tinaroiskeita ja lakkakerroskin kunnossa. Simpukkaa en ole vielä uskaltanut avata, mutta luulisi sen toimivan, kun sen valotkin vilkkuvat.
Mikä neuvoksi? Tuli mieleen sellainen vaihtoehto, että onko suurikin homma modata varaosa lukkojenohjausyksiköstä omaan kulkineeseeni toimivaksi? Lähinnä avainten naittaminen ja vaikuttaako tämän hetkinen käynnistyksen esto jos tuollaiseen rumpaan alkaisi jne?
Edelleen oltaisiin avustusta/uusia ideoita vailla.
LT9000
Taas ollaan hitusen rikkaampia tietämyksen suhteen. Juu tämä pösilö on luullut kokoajan keskuslukituksen ohjausboxin ohjaavan myös VSS toimintoa. Tämä tieto siis aivan päin mäntyjä eli olin ymmärtänyt väärin keskuslukituksen ja ajoneston yhteen toimivuuden.
No asia kuitenkin etenee ja auto näillänäkymin liikkuu jälleen kunhan ECU käydään koodauttamassa. :D
LT9000
Tietoa kaivataan jälleen.
Onko nyt näin, että kaukolukitus avaimesta on myös yhteydessä radion toimintaan ja SCC:hen? Kysyn asiaa, koska autoon saatiin VSS:n ohitus tehtyä ECU:lle ja auto käyntiin. Ongelmaksi kuitenkin ilmeni radion ja SCC:n toimimattomuus. (taustavalot palaa kummassakin, mutta ohjata ei voi) Joten ollaanko nyt ihan hakoteillä siitä, että radio ja SCC lukee sähköistä ovien avaustietoa?
Haaveilija
Viesti Kirjoittaja Haaveilija »
Täällä painitaan samantyylisen ongelman kanssa. Soitinta eilen vaihtaessa kaukosäädin ei enää toiminut. Ajoneston saa pois mutta auto ei reagoi kaukosäätimeen (paitsi ajonestoa ottaessa pois). Huomenna käyn keskuslukon boksin juotokset läpi vaikka epäilen vian olevan siellä. DCC mulla myös pimeni samassa rytäkässä. Taustavalo palaa mutta mitään ei näy. Kojelauta myös irti huomenna ja paneudutaan kunnolla asiaan.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Jotain johtoja liikaa poistettu/liitin irti kun parrottinkin poistit jos dcc:kin pimeänä kaiken muun lisäksi.
Toisaalta ei se boksin kolvaaminen pahaksi ole.
