Maadoitusvikaa
LT9000
Maadoitusvikaa
Viesti Kirjoittaja LT9000 »
Vastauksia/apuja kaivataan!
Ongelmana tai epäilyksenä maadoitusvikaa. Vika esiintyy abs-valon syttymisenä, vilkkujen, cruisen ja pyyhkijöiden toimimattomuutena. Mistä moista voisi lähteä paikantamaan.
Tähän samaiseen liitettäköön aikaisempi ongelma kaukolukituksen ja käynnistykseneston kanssa. Voisikohan maadoitus koskea sitäkin?
Kiitos jo etukäteen.
9000 CS Sport 2.0t 1998, väri 240 imolared
pevi
Re: Maadoitusvikaa
Viesti Kirjoittaja pevi »
Voisi hyvinkin viitata G2 maadoituspisteeseen. Se oli yhteinen noille kaikille härpäkkeille.
G2 Grounding point, behind the battery on the left-hand wheel housing.
Eli akun takana vasemmassa lokasuojassa
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
LT9000
Re: Maadoitusvikaa
Nyt on vihdoin myös nuo maadoituspaikat käyty läpi. Ongelmaa ei ole enää ilmennyt ainakaan edun ja vilkkujen yms osalta.
Kaikki ei kuitenkaan pelitä. Miten tulisi mittailla tuleeko radiolle sähköjä virran ollessa päällä? Samoin SCC on pimeänä. Radion taustavalot palaa kuin myös SCC:n, mutta radio ei käynnistys musiikin toistamiseen, eikä SCC:n kello ja toiminnot pelaa. Apuja kaivataan!
Tämän hetkinen tieto vian ilmenemisestä on se, että VSS ohitettu pelkällä ecun päivityksellä ja ennen sitä ovet on laitettu sähköisesti lukkoon kauko-ohjaimella. Auto ei siis ennen sitä kuitannut VSS pois ja ei lähtenyt käyntiin. Nyt lähtee hyvin käyntiin, mutta kauko-ohjaus lukoissa ei toimi, eikä radio sekä SCC.
AnttiH9-3
Re: Maadoitusvikaa
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Radio ja SCC on ainakin saman 15A sulakkeen takana - siinä piirissä jotain häikkää?
Onko keskuslukituksen ohjausboksin tinaukset käyty läpi?
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
LT9000
Re: Maadoitusvikaa
Moro,
Sulakerasia on läpikäyty ehjiä/ehjä on. Tuo on ainoa mietinnän aihe tinaukset keskuslukituksen yksikössä. Täytynee varmaan lämmittää juotokset ja juottaa uudelleen. Silmämääräisesti juotokset hyviä.
Vaikuttaako keskuslukituksen ohjainyksikkö radion toimintaan? Avaimen paristoissa on poppista. Avaimen valot vilkkuu avaimesta painettaessa.
Vai ohjataanko Eculla radion toimia, kun VSS on käytössä/pois käytöstä?
