Kierros- ja nopeusmittari
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Onkos raadilla hajua täällä mikä olisi vaivana. Jotain löysin vaivoihin, mutta kysäsempä kumminkin.
Eli -94 cd tonnarissa liikkellelähtiessä nopeusviisari nousee 80km/h, vaikkakin vauhtia on alle 80km/h. Tämän ylittyessä mittari toimii kuten pitää eli näyttää nopeuden oikein.
Kierroslukumittari taas ottanee suurimmakseen osaa lepiä. Kerran on nyt kolmen päivän aikana näyttänyt hetkellisesti kierrokset oikein.
Kosketushäikältähän se kuulostaa enkä ole ehtinyt vielä kurkata mittariston taakse, auton sijaitessa nyt toisaalla. Mistä lähtisin ekaksi liikkeelle?
Kiitos!
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
9000 CS B204E VM96
Volvo V90 T8 Inscription 'styling kit' VM19
Re: Kierros- ja nopeusmittari
Olisikohan autoon viritetty jokin pulssimuunnin, joka muodostaa nopeusmittarille ABS-pyöräanturin signaalista pulssia, ja viritys ei olisi ihan täysin onnistunut. Siis jotain tällaista: viewtopic.php?f=12&t=174235
Jos vika jatkuu toisella nopeusmittarilla kokeillessa, jotain pulssimuunninviritystä voi epäillä yhä vahvemmin. Auton alkuperäinen vaihteiston kyljessä oleva anturi antaa vaihtojännitettä ihan lineaarisesti suhteessa pyörän pyörimisnopeuteen.
Omasta 9000 -95:stä sain kierroslukumittarin pätkimisen loppumaan vasta kun juotin hyppylangat mittarin taustakalvoon liittimen läheltä mittarille menevin kontakteihin. Ei näkynyt kalvon johtinvedoissa katkoksia, mutta vian korjaantumisesta päätellen joku katkos siellä kuitenkin oli.
Jeppe96
Kiitoksia vinkeistä!
Katselin toista kohdetta autosta tänään joka vaati auton käynnissä oloa. Polkaisin kaasua ja kierrosmittari heräsi henkiin pohtien nuupahtakkoa vai eikö, lopulta jäi näyttäämään kierroksia miten piti, saas nähä mitä seuraavalla kerralla tekee.
9000 CS B204E VM96
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla on kiekkamittarissa samaa ongelmaa. Pitänee vaihtaa, senhän saa vaihdettua erikseen.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Olen kerran törmännyt kierroslukumittariin, joka ajoittain nuukahti. Avattuani mittarin pystyin helposti löytämään kylmänjuotoksen, jonka uudelleen juottamalla vika poistui.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Jeppe96
Missäs kohtin tuo anturi on tuolla vaihteistossa? Automaatti kyseessä mikäli sillä on mitään väliä..
Toista nopeusmittaria ei ole tähän hätään, mutta kun puhuit siitä absi viritelmästä. Niin kuuluisiko tuonne nopeusmittarin taakse mennä useempi piuha? Nyt siinä on kolme vyyhtiä yhteenä, joista kaksi yhdistyy tähän isompaan liittimeen.
Epäilen että jossain on kosketushäikkä koska mittari toimii 80 ylittyessä ja kun lähestytään lähelle 0, mittari lähtee putoamaan alaspäin jo ennen pysähtymistä.
Edit: Toisella nopeusmittarilla testatessa toimii! Harmi vain tämä oli 200km/h saakka oleva mittari, niin en kelpuuttanut tuohon missä alunperin on 240km/h saakka oleva :lol:
9000 CS B204E VM96
