Tonnari käy laihalla?
Rantajäbä
Viesti Kirjoittaja Rantajäbä »
Tervehdys saabisteille!
Eli vaihdoin vuoden 97 2.3t tonnariin 3" downpipen ja jätin katin kokonaan pois. Hetken ajelun jälkeen syttyi CE ja obd palikalla katoin koodia niin kertoisi että käy laihalla. Eli mikä homma lambda rikki? Vanha oli 4 johtonen (2xvalk, must, harm) uudessa oli vain 3(2x valk must) vai voiko katin poisto vaikuttaa niin paljon että kävisi laihalla. Autossa ns stage 2 etanoli softa.
Käyttis 9-5 2.3T -06
Projekti 900 3d T8 apc -84
Exät: 9000 CSE 2.3t Jubilee -97
9-3 1.8t Aut. -03
Kupari
Re: Tonnari käy laihalla?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Itsellä vanha -93 mallinen pitkälohko ja ollu 2kpl -94 lyhytlohkossa joissa on juurikin vain kolme johtoa lambdalla. Uudemmista tontuista en tiedä onko jo neljällä (esim volvos on neljällä johdolla sekä 1 ja 2 lambdat) mutta perusjuttuhan se on että jos sulla vanha on ollut kiinni neljällä johdolla ja toiminut niin juuri semmonen vain sinne tilalle.
Tarvike ei yleensä toimi näissä eli Bosch sinne ja saa myös jos ei bolt on liittimineen halua halvempana yleismallinakin.
Tontuissa noita ecuun muutoksia antureille ollu mm mm ainakin flektin ohjaus -95 jälkeen ja siitä eteenpäinkin varmaan muutakin pientä viimeistään silloin kun tullu obd liitin joten voi olla lambda johdon verran lisää toimintoa.
Isompi DB ja katti pois voi kyllä vähän muuttaa seoksiakin suhteessa boxiin softattuun perusasetuksiin mutta väärällä lambdalla ainakin saa pieleen.
PS. Noita autonvaraosa24 kun katsoin tarjoaa 97 2.3t ecopower kolmella tai neljällä johdolla, neljällä vasta alkaen -95 ja kolmella loppujen -97 joten tehty ilmeisesti molemmilla versioilla. Valinta siis riippuen kumpi ollut alkuperäinen.
Viimeksi muokannut Kupari, Su Syys 02, 2018 22:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Käytössä muut työvehje Volvo S40 2.0T -00, emännällä S60 T5 -01
Rantajäbä
Juu sitä tässä meinasinkin kun hätäpäissää touhunnu ni ei oo taas ajatellu. Mutta huomenna alkuperänen anturi paikalleen :D :D
9-3 1.8t Aut. -03
Kupari
Kyllä noita sattuu itsellekin.
Kolme johtosen tilalle voi ymmärtääkdeni laittaa neljä johtosen mutta maihin vedettävä yksi johto. Toisinpäin ei onnistu.
Jäsen 2986
