Pelastakaa tonnareita!
veini siekkinen
Re: Pelastakaa tonnareita!
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Niin ja jos ruuvaa mittari niin kuin isän vanhasta satkusta oli otettu mittarista 250tkm pois ja myytiin tällä foorumilla.
96 saabit harvoin niitä alle sata tai kaksi ajettuja oikeesti.
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
jefreitteri kirjoitti:
La Huhti 25, 2020 07:46
^^Jos tosiaan on lähemmäs 500tkm ajettu niin täytyy myöntää, että kuvien perusteella on ainakin hyvin pidetty.
Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukema
Matkamittarilukema
237861 km
Pvm
21.4.2020
Oisko mittari vaihdettu kun tässä parin vuoden takaisessa ilmoituksessa oli 410tkm, johon tuon 500tkm arvioni muistelin. Tosin ei ehkä ihan 500tkm ajettu mutta 450tkm ainakin. :D
https://www.autouncle.fi/fi/d/2025750-k ... oitusta-al
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
:twisted: tuo 250 tkm tostakin siis ruuvattu pois.
Reilu meininki. Näkyykös muuten katsastushistoriassa kaikki kilsalukemat?
Sininen 9-3 '99 ja Harmaa 9-3 '02
Saabismi ei ole sairaus, Saabismi on elämäntapa
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Mikä sitten on todellisuus kilometreistä, mutta kunnon kusetukselta vaikuttaa.
Voihan sen mittariston toki vaihtaa.
Mun mielestä jossain Trafilta tai muualta saatavassa olevassa auton tietoja käsittelevässä palvelussa näkyvissä aiemmat omistajat ja ne katsastus päivät, onko mennyt läpi vai ei ja kilometrit, mutta ihan 100% varma en tuosta ole.
Saab 9000 CSE 2.3T -98, Saab 9-5 2.3t Sedan -99, Saab 9-5 2.3t Sedan -02, Saab 9-5 1.9TiD Wagon Vector Griffin -09, vm. -68 Sonett II
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Tuha kirjoitti:
La Touko 02, 2020 21:22
Kyllä sieltä niitä näkee, kaikilta vuosilta ja tietyn ajan takaa ei kyllä välttämättä niin tarkasti. Mutta luulisi antavan osviittaa ainakin
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d, Punainen
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d Hopea, juhlamalli
900S 1995 5d Hopea
900i 16v 1991 4d Valkoinen
9-3 S Turbo 2000 5d Musta
"Hanki elämä"
Jos ei nyt haukuta ketään kusettajaksi netissä vain sen vuoksi että mittarilukema on muuttunut. Ei se ihan eka kerta olisi kun Saabiin on vaihdettu mittaristo. Nettiauton ilmoituksessahan ei ole kilsoja ilmoitettu, eli toistaiseksi kukaan ei ole autoa väärällä kilsamäärällä myyymässä. Sehän voi olla että myyjä tietää mittarin vaihdetun, mutta ei tiedä varmaksi oikeaa kilsamäärää, ja sen vuoksi ei ilmoita mitään lukemaa.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Komppaan AZP, voi olla molempien lukemat vaikka myyjällä tallessa etenkin kun km ei ole ilmoituksessa mainittu.
Myyny itsekin yhden toisenmerkkisen ja nytkin on tonnari jossa mittaristo on vaihdettu. Merkinny itse ainakin ylös entisen ja uuden km luvut vaihdon yhteydessä niin näkee eron.
CS 2.3T manuaali -93 (t5.2 t7mod customsofta penkissä tehty by vesa67) , Volvo S40 2.0T (0,65bar) -00 , Jäsen # 2986 puh: 0405033979
Emännällä S60T5 -01 Jeesiä: icarsoft vol2 volvo -96 ja Saab -98 eteenpäin obd-lukija viantsintään
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ilmoituksessahan on mainittu autossa olevan huoltokirja, joten tuskinpa ollaan kusettamassa, vaan halutaan ehkä selittää mittarinvaihto puhelimessa tai paikan päällä.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Oon minäkin vaihtanut mittariston omaani mutta siirsin vanhan nopeusmittarin uuteen mittaristoon, jolloin kilsat säilyivät entisellään.
Toki eri asia jos vaihto on tapahtunut juuri nopeus/matkamittarin vian takia.
9000CDE 2.3tA 1995(Stage diskopottu), exät 9000TA 1989, 9000TA 1987, 900iA 1987
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
veini siekkinen
Kerran ajoin hämeenlinnaan asti ei täsmännyt väri eikä kilometrit per:lle että otti aivoon.
yhden kerran kerettiin joutsaan asti kun oli etelä-suomessa saab niin mainitsin kilometreitä että ollaan tulossa niin myyjä sanoi että jus tuli pihaan ostaja ja oli jo sovittu tapaamisesta.gooletin osoitteen niin näytti rakentamattomalle teollisuus alueelle.
kyllä monenlaista ihmistä on vaan olemassa. :oops:
jannevillepetteri
Kävin joskus vaihdattaa Mitsubishi Sigman tonnarin V6 malliin reilun 200km päässä..no tiedossa oli et kuulemma venttiilikopan tiiviste "vähän vuotaa". Niinkuin noissa aina..
Kaikki on suhteellista ja öljyäkin juotin läpi 4-5litraa vaan matkalla. Tomaatti alkoi sekoilla heti puolessa välissä ja ilmastoinnin paneeli myös. Nää on joskus just näitä. :roll:
saapukka
Viesti Kirjoittaja saapukka »
Nonii, en tiedä vielä tuliko tästä tonnarin pelastus vai ittelle kadotus mutta vakta nyt on, että cse tuli wappuajelulla tuotua pihaan. 550km mittaisen siivun tuuppasin "alamäkeen" pohjanmaalta, eikä minkäänlaista ropleemaa vaikka vähä jänskätti lähtiessä miten tonnari toimii :wink:. Myyjällä oli auton historia hyvin tiedossa. Täytyy todeta, että ajettavuudeltaan täysin eri planeetalta ogkolkkiin verrattuna, ihan herraskaisen vaunun oloinen. :)
jefreitteri
Itse hain tämmöisen. Kyllä tonnarilla on vaan mukava ajaa.
https://aijaa.com/iQH5UP
P.S. Tänne ei näköjään kuvia niin vaan laitetakaan.. :evil:
Edit. Postimerkin kokoinen kuva vaihdettu isompaan.
vilhosyvis
Kyllä kelpais tonnari... Pystäri kun olisi vielä, niitä vanhempia. :heart_eyes: Kuitenkin autojen säilytys- ja pitomahdollisuudet todella rajalliset, niin og 9-3:n kaveriksi tulee ekana og satku.
Nykyiset:
Entiset:
900S 1995 5d Hopea
