Tonnarin turbon toiminta
Polkkari
Viesti Kirjoittaja Polkkari »
Tonnarilla ajeltu nyt 15k kilometriä ja pääosin kaikki toiminut :D
Nyt on vaan herännyt epäilys ettei kaikki hevoset ole tallissa.. auto toimii muuten ok mutta on vähän laiskan oloinen. Toki ei tuolta nyt liikoja voi odottaa mutta kuotenkin tuntuu liian laiska.
Kyseessä siis vm 1996 2.0 110kW. Ilmeisesti sellainen matalapaineturbo. Ei magneettiventtiiliä.
Sain kaverilta lainaan ahtopainemittarin jonka liitin imusarjassa olevaan nippaan.
Millaisia paineita pitäisi saada? Nyt tyhjäkäynnillä näyttää noin -0.6 bar, paikoillaan kaasutellessa pysyy koko ajan alipaineen puolella. Myös tasaista matka-ajoa ajaessa pysyy alipaineen puolella, noin -0.4 bar. Tiellä ajaessa kunnolla kaasua polkaistessa hyppää max 0.3 bar, tuon ylemmäs ei saanut nousemaan, on kuitenkin ylipaineen puolella 8O
Olen aivan ummikko turbon toiminnan suhteen.. onko nuo paineet normaaleja vai onko niissä jotain häikkää?
Turboon menevä putki irrotettu ja kokeiltu että turbo ei ole jumissa. Bybass -venttiili vaikuttaisi olevan kunnossa.
Jos paineissa vikaa niin olisiko ideoita mistä kannattaisi alkaa ongelmaa selvittää?
JP_Vette
Re: Tonnarin turbon toiminta
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
0,4 bar taitaa olla max ahtopaine tos. Oliko mittari mallia hyvä vai halpa? En olisi huolissaan tuosta 0,3 ahdosta jos joku halpistuning mittarina.
Ja joo. Alipaineella se tyhjäkäynnillä ja matka-ajos on. Paikallaan kaasutellessakaan ei ainakaa kovin isoja paineita saa.
2.0t on laiska. Väittäisin, että autosi on täydes tikis antamillasi lähtötiedoilla :D
Golf 2.0TDI '15
900 Cabriolet 2.0T '95
Exät: 9000 CS 2.3i '92, S40 2.0t '01, 900 i8 Special '86, 9000 CS 2.0t '96, 9-3 SS 2.2TiD '03, 9-5 Wagon 2.0tA '02, 80 1.9TDi '92, Astra 1.0T '17, 9-3 2.0t '01, 9-3 SC BioPower '08, 9-3 SC 2.0T XWD eLSD '09
Polkkari
JP_Vette kirjoitti:
La Helmi 23, 2019 12:45
Mittari joku Autogauge, laadusta en osaa sanoa enempää.
Oliskohan auto sitten kunnossa, tuntuu vaan että joskus aikaisemmin ennen viiden vuoden tallissa seisomista olisi ollut virkeämpi. No, ehkä aika kultaa muistot :D
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Taitaa olla 0,5bar max ahtopaine matalapaineisessa, ainakin 2.3t oli.. Ainut mitä oikeastaan voi kattella jos muuten toimii hyvin on hukkaportin kellontangon löysyys.
Jotain 0.1 bar yleensä nuo halpiksiet heittää, ainakin omassa autogauge tuon verran penkissä oli heittoa kunnon mittariin.
Huonot tulpat tai vanha bensa jonku verran tehoihin voi vaikuttaa.
Jäsen 2986
jannevillepetteri
Sanoisinko 0.45bar +-0.05 bar tais olla LPT:een peruspaine. Sillä ei tosiaan kuuhun mennä et paras ja halvin vaihtoehto toki stage1:stä kehiin ja nauttimaan ahtopaineista :wink: (ja sen jälkeen valmistautumaan henkisesti kytkimen päivitystä :roll: )
