Oikosulku vikaa 9000 cse 97
Hitain Pohjois-Suomessa
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Mokasin pahasti kun käytin kuskin jalkatilasta keskuslukon boksin irti. Tarkoitus oli puhdistaa rasian ja johtojen liitosta, kun välistä lukot toimii hyvin ja välistä ei.
Sen kummemmin ajattelematta koskin sekunnin ajan messinki harjalla myös kaapelin liitintä jolloin tuli hieman kipinöitä :oops: .
Autosta lakkasi toimimasta se vilkkuva ledi joka ilmoittaa hälyn tilan. Ei tapahdu yhtään mitään kun painaa kaukosäätimen nappulaa. VSS ajonesto mykäksi?
Myös hätävilkut lakkasivat pelaamasta sekä piktorammissa näyttää kuskin oven olevan auki vaikka ovi varmasti kiinni. Karttavalo ei myöskään toimi (en tiedä toimiko aikaisemmin). Kaikki muu näyttää pelaavan ja moottorikin käynnistyi. Sulakkeet vaikuttavat ehjiltä.
Onko arvausta mitä kaikkea mahdollisesti tuhosin typeryyksissäni? Olisiko vikaa Ecussa saakka?
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
pevi
Re: Oikosulku vikaa 9000 cse 97
Viesti Kirjoittaja pevi »
Vaihda nyt aluksi sulake 16.
Sitten painat kaukosäätimen nappulaa vähintään viisi kertaa, kuskin oven ollessa kiinni.
Ellei vielä sillä tokene, niin palaile foorumille uusien havaintojen kera.
Kyllä se siitä....
Alkuperäinen vikahan on tietenkin keskuslukon boxin kylmät juotokset, ei liittimen kontaktiongelma!
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Nyt toimii. Tuo hätävilkku ei liittynytkään ongelmaan. Siellä rele ei näköjään saa kosketusta. toimii kun relettä painaa käsin.
