Nakuttaa kun antaa hanaa. (Homma ohi).
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kuten otsikossa mainitsin, alkaa konehuoneesta kuulua nakutusta kun antaa pienillä nopeuksilla ja isolla (automaatti) vaihtella kaasua. Eikös APC:n pitäisi estää nakuttaminen?
Ensin luulin että nakutus tulisi venttiilin nostimista, mutta kun ääni kuuluu myös lämpimällä koneella.
Autohan on 9000 CDE 2.3T vm -96.
Auto kävi kuukausi sitten Karikolla (merkkikorjaamo MLI) jossa vaihdettiin lämpömittarin anturi. Nakutus alkoi mielestäni sen jälkeen, TECH ei silloin näyttänyt mitään virhekoodeja.
Viimeksi muokannut MacTurbo, Ke Helmi 06, 2008 18:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Mitenkä ihan tyhjäkäynnillä, kuuluuko epätavallista ääntä?
Autot nyt:
MacTurbo
Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään. Tuossa n 2000-2500 rpm kuuluu tasaisella kierroksella, mutta kunnon naputus kuuluu vedättäessä.
Eikä APC rajoita ahtopainetta nakutuksen aikana.
TeePee
Viesti Kirjoittaja TeePee »
Mulla nakutti nii perkeleesti ku kokeiltiin vähä leikkiä ahtopaineiden kans... no ei siinä muuta ku laitettiin täydet ahdot peliin ja kone kesti kaks päivää.. :oops: no nyt on uus kone hankittu ja pitäis kohta alkaa laittamaan kiinni. Että suosittelisin kyllä ajamaan varovasti jos se nakuttaa :?
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
olisko lähtenyt nakuanturin johto irti....
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
turporuuvi kirjoitti:olisko lähtenyt nakuanturin johto irti....
jos toi on -96 malli niin onko siinä erillistä nakuanturia? Eiks T5 härveleissä nakutunnistus oo tulppien kautta. Mistä seuraakin kysymys että onhan ko vehkeessä sytkäkasetti ja tulpat kunnossa?
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
eikö sen pitäis sillon olla koko ajan peruspaineilla?
kun eikö apc tarkista sen että se "kuulee" koneen...
045-6302071
jäsenyys hankittu
MacTurbo
JouniCSE kirjoitti:
Tulpat on uudet, ajettu vajaat 1000km, sytkäkasetista en ole varma täytyy kokeilla.
Taitaa sormi kääntyä tuonne DI-kasetin suuntaan, aamulla kylmäkäynnistys selvästi 3:lla sylinterillä.
Saako noita DI-kasetteja muualta kuin merkkiliikkeeltä?
mimmi kirjoitti:Olisikohan pahin vaihtoehto, eli kiertokangen laakeri pettänyt
Toivottavasti ei, muuten tulee kyllä suru puseroon. Eikai laakerit voi pettää jo 120tkm kohdalla.
MacTurbo
Nyt tapasi tyhmyys, haulla hain PCS:ää mutta en saanut selville mitä kauppaa se tarkoittaa. Voisiko joku valaista asiaa?
Tuo DI-kasettini on punainen, eikä heti tulisi kyllä mieleenkään vaihtaa sitä mustaan.
PCS = PRO-Carservice Oy
PRO-Carservice Oy
Yritystie 2
FI-40320 Jyväskylä
r.seijari@mail.saabnet.com
Phone: +358 14282200
Fax: +358 14282201
MacTurbo
Jaahas, kävin sitten tutkituttamassa autoani. Täyttä selvyyttä ei vielä tullut, mutta alustava diagnoosi on:
Kiertokangen laakeri tai tasapainoakselin laakeri/ketju.
:cry: :cry:
Siis tämänhän haluaa jokainen puolivuotta sitten autonsa ostanut ja 4tkm sillä ajanut kuulla autostaan :evil:
Elikkäs jatkokysymys kuuluukin näin:
Onko kellään kokemusta missä tällainen koneremontti kannattaisi teettää (mielellään Etelä-Savossa tai ehkä Keski-Suomessa). Omat taidot ei taida ihan koneremonttiin ylettää, vaikka kansiremontteja onkin tullut tehtyä useita. :?:
MacTurbo kirjoitti:Onko kellään kokemusta missä tällainen koneremontti kannattaisi teettää (mielellään Etelä-Savossa tai ehkä Keski-Suomessa).
Ristiinasta on PRO-Carserviceen 140 km.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
MacTurbo kirjoitti:Jaahas, kävin sitten tutkituttamassa autoani. Täyttä selvyyttä ei vielä tullut, mutta alustava diagnoosi on:
Tasapainoakselin laakeri kuulostaa varsin epätodennäköiseltä. Mutta luulisi erottavan ketjun aiheuttaman ja kk aiheuttaman äänen? Ketju pitää kovempaa ääntä kuormittamattomana kuin kk, eli jos kuormitettaessa ääni kovenee niin noista kahdesta veikkaus on kk laakeri.
Ajetut kilometrit ei ole tae koneen kunnosta, olenpa nähnyt kun saabin kone oli ajettu loppuun 68tkm (9-5:nen). No joo, oli ajettu ensi asennusöljyillä tuonne asti ennen kun oli korkannut totaalisesti. Eli huollot oli jätetty tekemättä.
V-M
MacTurbo
jus kirjoitti: Ristiinasta on PRO-Carserviceen 140 km.
Niiiinpä, täytynee ottaa puhelinyhteys ja kysäistä. :wink:
MacTurbo
Pro-carservicelle saa remonttiin vasta Vappuna :(
