Vikavalo
Re: Vikavalo
Kaasuläppäkotelolle menevässä ahtoputkessa oleva imuilman lämpötila-anturi kenkkuilee. Voi toki olla kosketushäiriökin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Vikavalo
Ok kiitos tarttee tutkia
Re: Vikavalo
Omissa ollu kylläkin kerran johto poikki ja muuten liitinvikoja..
Uusi iat- oli noin 15€ pari vuotta sitten kun ostin, softausta varten uusin varmuuden vuoksi tuonkin.
Jäsen 2986
Re: Vikavalo
Mitä kautta piuha menee, eli katot niin pitkälle ku piuhaa löytyy esiin näkyykö hankautumiskohtaa missään kohtaa johtoa tai onko nippusiteellä ympätty johonkin kiinni. Yhteen joutunu hanksutuneen ja katkenneen pätkäsee ja jatkaa uudella johdolla liittimeen.
Liittimen sisällä nasta kunnolla tiukka eikä anna myöten jos vetää johtoa takaa.
Ecun pinniä tuolle en tiedä, sieltä voisi piuhan mitata myös.
Jäsen 2986
Re: Vikavalo
No liittimestä oli johdot rispautuneet liitin lähti johoista irti..laitoin abikot päihin , toinen johto musta toinen valkoinen , onko väliä miten päin laittaa? kokeilin vaihtamallakin ,mutta edelleen chek valo palaa, tosin tarttis varmaan kuitata se pois lukulaitteella.
Re: Vikavalo
Ce vikavalon ja abs voi kuitata ihan ottamalla akun kengän irti vähäksi aikaa, srs viat vaatii tech.
Samat värit jatkaa samoihin.
Jäsen 2986
Re: Vikavalo
Juu oliskin ollut helppo väri väriin , mutta pistokkeet tuli ulos kolostaan yhtäaikaa, enkä hoksannu katsoa kumpi oli kummassakin.
Re: Vikavalo
^Se lämpöanturi on vain vastus. Ei väliä kummin päin ne kaksi johtoa laitat
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
