Takavilkku vilkuttaa takavaloa
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Mistähän lähtisi ongelmaa etsimään, kun vasemmalle vilkuttamalla vilkuttaa ainoastaan takavalo ja taka/jarruvalo?
Mawerick
Re: Takavilkku vilkuttaa takavaloa
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Maadoituksista.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Jeo123
Tarkoittaa käytännössä mitä?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Taisi olla vasemman takavalon ja verhoilun alla takavalojen maadoituspiste.
Takavalojen pohjat tontussa on helppo käydä läpi, siellä juotokset, tsekkaa polttimot, hapettumiset, nastojen jne kunnon.
Onko muuten vetokoukku, jos on tulee vikakohta mahdollisuuksia lsää
Jäsen 2986
Jeo123
Vetokoukku poistettu. Onko sen poistamisessa voinut käydä joku kämmi?
Jeo123
Lisäoireena juuri huomasin, että kun painaa jarrua, niin mittaristosta syttyy vasemman vilkun valo vaikka vilkku ei ole päällä (vilkku ei takana toki syty)
Kupari
Omilta valoillta ne koukun sähköt on otettu ja todennäköisesti maadotuskin tyrkätty saman maadoituspisteen alle. Vahva veikkaus että poiston jäljiltä löytyy se syy.
Kato mistä otettu virrat entiselle koukulle ja miten (abico,rosvo etc) sekä otto kohdalta piuhat on ehjä,, myös ettei jääny piuhan päät eristämättä ja vapaana jos vain pätkitty koukun johdot poistettaessa.
Jäsen 2986
Asiallinen ja ainoa oikea tapa ottaa sähköt koukun rasialle tonnarissa on käyttää vasemman takavalon alla olevaa tätä tarkoitusta varten tehtyä valmista liitintä. Samalla kun tarkistat vasemman takavalon alla verhoilun takana olevan maadoituspisteen ja siitä yhteyden takavalovalaisimen maadoitukseen, voit varmistaa ettei ole koukkuasennuksen ja sen purkamisen jäljiltä ole mitään epäillyttävää jäljellä.
Jeo123
No siellä vasemmalla oli maajohto kokonaan irti ja ruuvikin hukassa. Nyt toimii mainiosti. Kiitos vaan taas kaikille.
