Vasemmalta takaa ei toiminut takavalo, mutta yhdistetty taka/jarruvalo toimi. Lähdin yleismittarilla testaamaan onko jännitettä, niin onnistuin koskemaan koettimella yhtä aikaa lampun plussaa ja miinusta, jonka seurauksena myös tuo taka/jarruvalo lopetti toimintansa. Mikähän kärvähti? Sulakkeet ovat ehjiä, vilkut pelaa yhä.
Oikea lähivalo ei myöskään toimi vaikka lamppu on ehjä, kuten sulakekin.
Ja vielä: sumarit ei toimi, ei edessä eikä takana, eivätkä sytytä edes mittaristoon merkkivaloa, joten vika lienee kytkimessä.
Lisää valo-ongelmia
Re: Lisää valo-ongelmia
Edessä vasemmalla konehuonetta sulakerasia jossa oranssi korkea valonvalvonta ( light control) ja pitkulainen ( lyhyet/ pitkät) jotka ajovaloreleitä. Oranssi yleensä kun yksittäinen ajovalo lyhyt tai pitkä uupuu ja juotokset häiriön syynä. .
Sumareille samassa boxissa myös rele. Johtoliitoksissa hapettumaa ja/ tai piuhoissa katkoksia omissa on ollut edessä yksittäisessä, tiedän myös releitä menneen ainakin yhdessä aerossa jolloin molemmat etu pimeät syy tulossa oli ilmeisesti rasian pohjan takia. Katkaisimet omassa on erilliset etu/taka, jos sulla samassa niin voipi olla siinäkin.
Polttimot parkki ja jarru/ parkki on varmasti ehjät? Joskus noihin on myös ympätty pelkkään 5W takaparkkiin myös jarru/takavalon 25/5w polttimoita jolloin.ei toimi.
Jäsen 2986
