Ei ahda kunnolla?
Cullin
Ei ahda kunnolla?
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Tonnarissa 19T mitsu ja stage 5 ohjelma. Ahtaa aluksi kyllä tappiin (1.6Bar) mutta paineet putoaa sitten nopeasti sinne 1-1.1 hölleille. Onko tämä normaalia? Kokeiltu w letku irti ja ahtaa silloin kyllä täysiä ja pitääkin paineita ainakin paremmin. Ennen paineet on pysyneet kyllä motarivauhdeissa ainakin siellä 1.4-1.6. Oireet alkaneet yhtäkkiä.
Mistä lähteä etsimään vikaa?
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
Kupari
Re: Ei ahda kunnolla?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Mieleen tulis veltot hukkiskello tai bypass.
Mitsun kello ei ole niitä tiukimpia, S40 mitsun t12 kierretty jengat jo loppuun et pitää edes 0.65bar ja omaan tonnariin 1.35bar pyynnillä laitoin (aero t15) forgen kellon samasta syystä. Ng900 uusi mitsun 19t jaksoi pitää 1.65bar pyyntiä pari vuotta mitä stg 5 jälkeen mulla oli, myin pois niin seuraava vaihtoi lähes suoraan proturbon kellon siihen.
Jäsen 2986
Cullin
Jos vika bypassissa niin kannattaako hankkia orggis bypassi vai esim forgen jotta ahdot pysyy ylhäällä? 1.6 Bar hdoilla mennään niin ois kiva että ahdot pitää eikä putoa piikin jälkeen.
Kupari
Omissa mitä ollu paineita 1,3-1,65bar välillä orkkis bosch pärjänny, uudet boschit tosin vaihtanut samalla kun isommat ahdot softattu..
Nykyisin taitaa olla Kayserin tekemiä orkkis bybass ja niiden kestosta ei mulla tietoa. Saako Bosch vielä jostain uutena ei siitäkään tietoa
Forge ei bypass tietoa,.
Forge hukkiskello mulla vakiota seuraavalla jäykemmällä jousella on toiminut hyvin, peruspaine mulla säädetty (ja softas huomioitu) 0.65-bar.
Jäsen 2986
