Tonnariin peilin vaihto
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Pitäis vaihtaa apukuskin puolelle peili. Pitääkö ovipahvit irrottaa vai miten se muovisuoja lähtee ehjänä?
Re: Tonnariin peilin vaihto
Sähköpeilin johtosarja on kiinni ovipellissä oviverhoilun takana liittimen vieressä, joten saatat joutua verhoilun irrottamaan viimeistään sähköjen kytkemistä varten.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Sähköpeilinkin pystyy vaihtamaan ilman ovipahvien irrotusta. Kun peilin ottaa irti, sitten moottoriyksikön. Tällöin johdot pääse ujuttamaan jalan kautta ulos, kun jalan kolme kiinnitysruuvia on avattu. Jalan sisäpuolen peitelevy irtoaa vetämällä. Vastaavasti sitten ujuttaa johdot uuteen peiliin.
Myös peilin "katkaisu" nivelestä onnistunee ( muistaakseni )
Em. vaikuttaa hiukan monimutkaiselta, mutta käytännössä varsin nopea ja simppeli homma verrattuna ovipahvien irrotukseen.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Piti oikein tutkia tätä. Tosiaan, kääntöyksikon johdot eivät ole kiinteät vaan pistoliittimillä yksikön takapinnalla. "Saranan" kohdalta katkaiseminen ei taida edellyttää kuin kääntöyksikön taustalla olevan peltilevyn irrottamisen, samalla saa vapautettua jouset, jotka pitelevät saranan puoliskoja toisiaan vasten. Tätä en kyllä kokeillut.
Eli jos ollaan pelkkää peilin muovikuorta tai kääntöyksikköä vaihtamassa, voisi selvitä pelkällä kuoren ropaamisella, oikeastaan käymättä auton sisällä ollenkaan.
Kerro sitten miten meni :-)
EDIT: saranan kohdalta tosiaan saa purettua kuvun irti peilin jalkaosasta irrottamalla kuvun pohjapellin. Jouset on viritetty pohjapellin koukkuihin. Harjoittelin purkua käsisäätöisellä peilillä, jota olen säästellyt kuvunluovuttajaksi. Ei vielä mennyt paikalleen, 87-tonnarin peilikuvun pohjapellin ruuvit vaikuttaa aika tiukkaan.kiinni istahtaneilta.
EDIT2: vaihdoin nyt sen peilin kuoren. Koko homma onnistui avaamatta ovea. Kuvia https://imgur.com/a/LYZDVTc
