Tonnarin varashälytin ongelma
Cullin
Viesti Kirjoittaja Cullin »
Huomasin tuossa että kaken valo vilkkuu välillä itsestään eli se lukitsee/avaa ovia oman tahdon mukaan. Varashälytin rupee huutamaan jos koittaa avata ovet avaimella manuaalisesti kaken ovien kiinnilaiton jälkeen. Ja varashälyttimenhän saa hiljaiseksi vain kaken avulla mutta kaukosäädin toimii välillä vähän nihkeästi.
Osaisko joku saabisti neuvoa/poiskettyä ton hälyn kokonaan techin avulla tms? Tai korjaako joku noita kaukosäätimiä? Auto kalliojärvellä tällä hetkellä mutta normaalisti Turun seudulla. Auto vm 96 aero saabin orkkis hälyllä.
Ex 9000 Aero '96 Stg5, Ex 90 -87, EX 900c -89
pevi
Re: Tonnarin varashälytin ongelma
Viesti Kirjoittaja pevi »
Hälyttimen saa kyllä disabloitua riippumatta onko VSS tai EI VSS mallia. Katso aikaisemmat kirjoitukseni. Jos kaken valo tosiaan itsekseen vilkkuu on vika siinä painikkeen kalvokytkimessä, jota ei helposti saa varaosana. Yleensä paristokiinnikeiden juotokset alkaa kiusaamaan. Ne voi juottaa uudelleen. Pieni jumppaa kaken avaamiseessa, joka tällöin pitää tehdä.
Yksi vaihtehto on, että jätät vihoittelevan kaken varalaitteeksi ja otat varalaitteen käyttöön. Ellei sinulla ole varalaitetta, niin hanki heti. Ilman alkuperäista laitetta ei hälyttimelle voi opettaa uusia.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
