Hälytin pimeänä??
TjK
Hälytin pimeänä??
Viesti Kirjoittaja TjK »
Onko kellään tietoa -97 tonnarin hälyttimen/ajoneston/kaukosäädön anatomiasta? Vikaa vehkeessä on ollu kohta vuoden, kun isäukkoa ei oo asia kaivellu, mutta nyt ku auto tuli mulle, niin tarviis jotain tehdä.
Eli kaukosäätö ei toimi, lukot ei ainakaan inahdakaan nappia painamalla eikä häly mene päälle. Paitsi joskus harvoin, kun nappia painelee ja menee hetken päästä avaimella sisään, niin häly saattaa alkaa huutamaan. Ei aina, vaan joskus.
Samaten, kun katsoo lediä oikein tarkkaan ja painaa nappia, niin led hieman värähtää painettaessa, eli jotain yhteyksiä kaukosäätimestä laitteeseen vielä löytyy.
Onko kellään kokemusta tuosta laitteesta? Alkaen siitä, että mitä boxeja systeemiin kuuluu ja mistä ne löytyy? Auto siis -97 9000t alkuperäisellä hälyllä ja ajonestolla.
T,
Tero.Kautiainen@otis.com
TjK
Juu, kyllä on noi konstit kokeiltu ja kaukosäätimiä on yritetty koodatakin uudestaan. Saabilla vaan sanovat, että laatikko on rikki ja uusi maksaa about 700 euroa. Tuli vaan mieleen, että jos sille jotain voisi tehdä, ennen kuin ostaa uuden. Kun siinä kerran jotain eloa vielä on ajoittain.
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
TjK
Mistä muuten noi idioottimaiset "kaasari"-tekstit tulee tohon vasemmalle nimimerkin alle?? Ite en oo moisia laitellu mihinkään..
TjK #1480
TjK
Ai ai ku hauskaa.. :D
Kiitti ku kerroit!
TjK #1480
Toby
Tomiiko keskuslukitus sinänsä?
Viesti Kirjoittaja Toby »
Toimiiko Sulla keskuslukitus normaalisti ilman kaukosäädintä?
Eli jos veivaat avaimella kuskin oven lukkoon tai lukitset ovat keskikonsolin napista, toimiiko keskuslukitus silloin normaalisti?
Itselläni nimittäin vika on tällä puolella ja kun muu ei auta, niin keskuslukituksen ohjausyksikkö on menossa vaihtoon. En siis itse korjaile kärryäni, mutta hovikorjaajani vaihtaa "keskuslukituksen aivot" heti kun saa sopivan osan.
Itselläni siis kaukosäädin sinänsä pelittää ja hälytin kytkee päälle silloinkin, kun ovet eivät lukkiudu. Ja lukituksen vikakin ilmenee vain lukkoon laitettaessa, avaus toimii aina! Oven kytkimet on tutkittu eli vian ei pitäisi olla siellä...
TjK
Keskuslukitus toimii avaimesta ja konsolin napista aivan normaalisti, mutta kaukosäädöllä ei inahdakaan. Häly siis menee päälle kaukosäätimellä satunnaisesti, luokkaa 1-2 kertaa kuukaudessa..
TjK #1480
900Caasutin
Re: Hälytin pimeänä??
Viesti Kirjoittaja 900Caasutin »
Tuoreena tonnarin omistajana ihmettelen myös näitä kaukosäätimiä tai lähinnä toista kaukosäädintä: Hälytin ja toinen kaukosäädin toimivat, mutta "vara" -kaukosäädin ei toimi, vaikka patteri on vaihdettu ja yritin tuota 5 painallusta ja nappi pohjaan -kikkaa.
Olisikohan uusi patteri tehoton jo paketista otettaessa? Vihreä ja punainen ledi kyllä palavat avaimenperässä nappia painettaessa. Tai sitten täytyisi "synkata" jollain muulla tavalla.
#3142
9-3 SC TTid A -08 ja Nissan Leaf 40 kWh 2020
miten yleensä voit lähteä ajaan sillä jo s ei häly toimi?
itselläkun oli kaken patterit loppu niin ei hälykään lähde pois vaan auto hörähtää ja sammuu heti.
kerroit et se toimii satunnaisesti :
eikös se mene automaattisesti päälle jos ovet ei mene lúkkoon jonkin ajan kuluessa tai lukittaessa menee samalla.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mestari kirjoitti:miten yleensä voit lähteä ajaan sillä jo s ei häly toimi?
Häly ja ajonesto on kaksi eri asiaa, kaikissa ei ole ajonestoa. Itsekin olen kuin orpo piru jos kakesta loppuu patterit, ei ajella tonnarilla edes kioskille patteria ostamaan. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
artoru
Viesti Kirjoittaja artoru »
Lisään tähän yhden variaation kaukosäädin - murheista:
Mulla joskus satunnaisesti kake ei avaa lukkoja, häly ja ajonesto kylläkin lähtevät pois ja ovet aukeavat avaimella kuljettajan ovesta.
En ole varma mutta tuntuu kuin tämä liittyisi tilanteisiin, joissa takaluukku on ollut auki ennen ovien avausta,(luukku aukeaa kakella).
CS -98
ar
Saab 9000 CS A 2,0t -98
Micra 1,0 -86
arto
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
artoru kirjoitti:Lisään tähän yhden variaation kaukosäädin - murheista:
CS -98
ar
Sinun tapauksessasi vika on keskuslukon boxissa. Juota uudelleen kaikki juotokset niin rupeaa pelittämään. Asiasta on ollut aikaisemminkin juttuja. Esiintyy nimenomaan vm95-98 keskuslukoissa.
pevi
900Caasutin kirjoitti:Tuoreena tonnarin omistajana ihmettelen myös näitä kaukosäätimiä tai lähinnä toista kaukosäädintä: Hälytin ja toinen kaukosäädin toimivat, mutta "vara" -kaukosäädin ei toimi, vaikka patteri on vaihdettu ja yritin tuota 5 painallusta ja nappi pohjaan -kikkaa.
Vaikuttaisi siltä, että vara kaukosäädintä ei ole opetettu hälyttimelle. Sen voi tehdä merkkikorjaamossa ISAT/TECH:llä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
900Caasutin
pevi kirjoitti:
Kiitos vinkistä. Toimiva vara-kaukosäädin on hyvä olla olemassa.
#3142
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Kertookos joku viisaampi, mistä löytyy tuo keskuslukon ohjausyksikkö? Itsellä kans satunnaisesti semmosta vikaa, että ovet ei mene kaukosäätimestä lukkoon mutta hälyt kyllä menee. Ovet ei myöskään mene kummastakaan etu ovesta avaimella lukkoon, vaan pitää kaikki lukkonupit erikseen painella alas.. Tätä vikaa esiintyy noin kerran-pari kuukaudessa.. :?
tuomas
Viesti Kirjoittaja tuomas »
haku ja UKT auttaa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=15626
Br,
-tuomas-
#1508
2000 9-5 Aero, 1996 9000CSE, 1986 900 turbo 2d, 1980 99Turbo
2007 Honda CBR1000RR, 2001 Honda CBR600f4i, 1977 Honda CB750K
4. Rivi
