Osa toiminnoista/virroista hävisi
jarmok9000
Viesti Kirjoittaja jarmok9000 »
Ysitonnaristani 2.0CS -97 hävisi kokonaan yllättäen mm. seuraavat toiminnot, vaikka auto kulkee ja käynnistyy: valot, vilkut (hätävilkut toimii!), ilmastointi ja puhallin, lasinpyyhkijät yms.
Olisiko kellään SAAB-osaajalla käsitystä, mistä näin totaalinen virtojen katoaminen voisi johtua? Arvailujani virtalukon pohja? maadoitus? Sulakkeet vaikuttaisivat olevan ehjiä, mutta onko esim. jokin rele, joka voisi aiheuttaa näin monen toiminnon katoamisen?
Ajovalojen rele on reistaillut, mutta siitä ei tämä voi mitenkään johtua.
Olisin todella kiitollinen hyvistä asiallisista vinkeistä :)
Mawerick
Re: Osa toiminnoista/virroista hävisi
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Virtalukon pohja todennäköisesti.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Palautuuko avain starttiasennosta käynnissä-asentoon? Starttiasennossa bendix-ratas pyörii koko ajan moottorin käydessä ja monet sähkösyötöt ovat katkaistuna. Ennen enempiä ajeluita kannattaa varmistaa, että startti ei jää päälle.
Virtalukon pohjassa on jousi, jonka tehtävänä on palauttaa avain starttiasennosta. Yleensä sieltä murtuu jousen kevytmetallivalua oleva vastine.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... pohja1.htm
http://nenivrot.tripod.com/9k/virtalukk ... lukko.html
jarmok9000
Kiitos erinomaisesta vastauksesta. Startti ei jää päälle eli avain palautuu kyllä käynnissä-asentoon. Vähän väljältä tuntuu avain käyntiasennossa ja olen yrittänyt avainta siina painella ja heilutella, muttei mitään tapahdu. Kai se on seuraavaksi tästä harrasteautostani purettava tuo virtalukko esiin. Mahdollinen vikakohde on nimenomaan tuo virtalukon pohja (ei avainosa) ja sitä ei kai saa kuin romikselta?
jarmok9000
Jotain kosketushäiriöitä virtalukon pohjassa, koska alkoi satunnaisesti toimimaan. Purkasin virtalukon ja lukonpohjan sekä mittasin, miten virta menee läpi ja kyllä se tuntui toimivan. Laitoin paketin paikoilleen ja nyt toistaiseksi toimii, mutta saas nähdä kuinka kauan :?:
jarmok9000
Vieläkin satunnaisesti eivät käynnistysasennon toiminnot kytkeydy. Pienellä viiveellä kuuluu naksahdus hanskalokeron sulakkeiden alta. Onko siellä myös jotain releitä sulakkeiden takana, jotka voisivat liittyä tähän virtojen kosketusongelmaan?
Virtalukon rele on hanskalokeron yläpuolella olevassa rele/sulaketaulussa.
Hanskalokeron irrottamalla pääsee käsiksi. Kuva vm -87, mutta periaate sama uudemmissakin ilman matkustajan airbagia olevissa:
jarmok9000
En ole vielä avannut hanskalokeron ja sulakkeiden takana olevia releitä, mutta tuntuu täysin selvältä, että vika on siellä. Jos ei tuuletin ja käynnistysvirrat lähde päälle, niin hansalokeron kiinni lyötäessä virrat tulee eli tuo pitää seuraavaksi selvittää.
jarmok9000
Nyt releen vaihdon jälkeen toimii taas. Rele maksoi 10€ eli halpa korjaus :D
Kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille avusta!
taikamatto
Viesti Kirjoittaja taikamatto »
Terve,
Mistä kaupasta tuo virtalukon rele löytyi ja millä nimellä se löytyy? Samanlainen ongelma ilmaantui tänään.. Kiitos avusta!
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
SAAB osanumero on 9522061 ja Hellan "numero" 4RA003510-50 noita kahta kun syöttää googleen niin tulee ainakin ulkomaankauppiaita. Mutuna tuohon menee mikä vaan rele missä on sama pinnijärjestys ja sulkeutuva kärki, joten jos ottaa releen käteen ja kiikuttaa varaosakauppiaalle, luulisi löytyvän vastaava hyllystä.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
