Valorele
baasbaas
Valorele
Viesti Kirjoittaja baasbaas »
Mistä löytyy rele valoille, hanska loovassa on 2 valorelettä mutta kolmatta ei löydy eikä ole konehuoneessa, Saab 9000 cc turbo -86? Releen N:ro 9553546/73912002 tiettävästi! Lisäksi pitkät valot ei syty vain lyhyet.
Viimeksi muokannut baasbaas, Su Elo 25, 2019 20:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mawerick
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Tuon ikäisessä taisi ajovalojen virta kiertää sellaisenaan viiksen kautta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Kupari
Re: Valorele
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omaan toiseen cc muutettiin pitkät jalkapainikkeelle tuon toimimattoman viiksen takia, oli automaatti joten jäi tilaa hyvin napille. Tuolloin ollut vanhoja jenkkejä itsellä niin niistä saatu malli tuohon jalkanappi ratkaisuun.
Jäsen 2986
Re: Valorele
Jep, viiksessä oleva naksumekanismi ohjaa viiksessä olevia vaihtokoskettimia. Ei ole samanlaista valonvaihtorelettä kuin uudemmissa tonnareissa.
Viiksessä on lisäksi kaukovilkkutoiminto, jolla pitkiä saa väläytettyä ilman että lukittuu päälle. Toimintoa käytetään vetämällä viikseä vain vähän matkaa, niin ettei naksahda. Vilkkutoiminto muistaakseni sytyttää pitkät eri koskettimen kautta kuin sen varsinaisen lyhyet/pitkät-vaihtokoskettimen kautta.
Jos ei pitkät ollenkaan syty eikä edes välähda, eikä viiksi naksu, voi alkaa epäillä että on vaihdettu uudempi viiksi, joka ei ole yhteensopiva auton johdotuksen ja releiden kanssa.
viewtopic.php?p=529713#p529713
Re: Valorele
oliko niin että viikseltä pitää tulla juoru releen s nastaan jos sitä ei tule laita hyppyjohto
Re: Valorele
Vanhassa tonnarissa vm 85 - 87 ei ole valonvaihtorelettä, jossa olosi napa S, kun vaihto tehdään viiksessä.
Re: Valorele
juupajuu se olikin pykälää uudemmassa heh :D
