Abs/tcs valot syttyivät
tunkkimies
Viesti Kirjoittaja tunkkimies »
Elikkä aerossani kävi akku tyhjänä ja latasin akkua johdot kiinni ja erehdyin käyttämään virtaa päällä, sen jälkeen valot syttyivät ja nyt palavat. Käsijarruvaijerit vaihdoin enkä muuta tehnyt navalla kun kehin satulasta.
Hakua on kokeiltu, tyhjäkäynti ei seilaa ja sulakkeet on ehjät. Releelle ja pumpulle kotikonstia millä testata? Kolme kuukautta auto seisoi ennen tätä.
99 -82 2d, 9-3ss 2.0t biopower -my09,
EX: 3x tonnari, 3x 9-5og, 3x 9-3ng, 1x 9-3og
Saabit perheessä x7 (9-3 og ja ng sekä 9-5 og ja ng)
jannevillepetteri
Re: Abs/tcs valot syttyivät
Oisko sit ihan alijännitteestä syttynyt nuo valot..vaatii testerillä nollauksen jos ei muuta vikaa abs/tcs :ssä. Varmaan voi saada nollattua jollain autocom,icarsoft,idutex testerillä tai sit tech. Jos sulla on obd2 autossa.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos allekirjoituksen -94 niin ei ole obd joten joko yrittää resetoida akun kenkää 15 min irti tai jos vielä on päällä lähimmän techin perään.
Akku mitattu että on varmasti kunnossa eikä kyyki jännite startissa
Abs herja lähtee pois itsestään jos vikoja ei ole, tcs ei ole itsellä ollut niin siihen en kantaa ota miten tuo abs/tcs häviää.
Jäsen 2986
Jopela
Viesti Kirjoittaja Jopela »
Mulla sammui kenkimällä kunnolla, eli niin että TCS joutui töihin.
Saab 9-3 SC Vector 1.9TTiD A6 MY08
Saab 9000 Aero RE85 -95
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Kuittaa itse itsensä jos järjestelmä ok.paljonko autolla ajettu
tunkkimies
305tkm ajettu, ei nollannut kengän irroitus. Pitää viikonloppuna kokeilla vielä uudella akulla.
veini siekkinen
Mittaa pyörä anturit jos ei niissä siten abs jarrujen sähköinen moottori rikki.just vaihdoin omaan kyseisen osan.oli jarrunesteet päässeet sinne.
tunkkimies
Päivitelläänhän tännekkin tätä tilannetta.
Elikkä vika löytyi ja paikantui oikeaan takapyörään, etsin uuden(käytetyn) anturin ja sitä vaihtaessa sitten löytyi auton puoleisesta liittimestä. Johto oli irronnut liittimestä. No eikun se uusiksi ja vanhalla anturilla mennään. Kiitos kaikille neuvoja antaneille.
Ps. Jos tarvetta anturille niin täällä olisi yksi toimiva ylimääräisenä :wink:
