Kesärenkaan koko
Kesärenkaan koko
9000 2.3 T 5 D combi sedan vm 92. Vaihdatin vanteille uudet renkaat ja vasta paikalleen asentaessani huomasin että koko oli 205 / 55 R 16 94 H XL Nokia (en tarkastanut oliko entiset 50 vai 55 kokoa). Renkaat sinällään lienevät hyvät , mutta tuo koko ei täsmää rek.otteeseen merkittyä 205/50 R 16. Onko tuosta kokoerosta haittaa, ajo-ominaisuuksiin, tai muutoinkaan. Itselläni ei ole mitään kokemusta leveistä renkaista. Talvirenkaat oli 185/65 15 R kokoiset joilla auto lienee katsastettukin v 2004 katsastuksessa. SIIS laitanko alle vai vaihdatanko viisikymppisiin joista maksoinkin
Viimeksi muokannut erites-2, Su Huhti 17, 2005 10:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
erites-2 kirjoitti:Kuinka paljon se hintaero mahtanee olla 55 hyväksi?
Katso tuo yläpuolinen viesti.
Ei aiheuta ongelmia. Mahtuu pyörimään, ellei sulla ole jotain mega-luokan madallusta. Omani (9-3) -30 mm madallettu ja ihan ok.Jos kerran halkasija on 20 mm suurempi aiheuttaako se jo ongelmia käytännössä? Sopiiko se enää toimimaan kotelossaan ?
Ei käytännön merkitystä.55:n kantavuusindeksi on 94 ja 50:n 87 on-ko merkitystä ?
Omassani 2,4 joka nurkassa.Ilmanpaineet ?
