Startti jumittaa?
j0ne
Startti jumittaa?
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko tullut vastaan tonnareissa että startti jumittaa ihan mekaanisesti? Itsellä talven jälkeen täydellä akulla kun kääntää avaimesta valot vaan himmenee ja mitään ei tapahdu (ei pyöri tyhjää tai solenoidi naksaisi). Joku 5-10 kertaa kun yrittää niin startti pyörähtää ja auto käynnistyy normaalisti. Sitten toimii taas joitain startteja normaalisti. Tyhjentää myös akkua huomattavasti kun tuota tekee.
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Kupari
Re: Startti jumittaa?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omassa -93 tekee tuon ei starttaa , ei ääniä ja valot himmenee tempun kylläkin jos auton sammuttaa eikä jokakerta käytä avainta kokonaan pois virtalukosta. Muuten lähtee aina laakista. Muistikuva että pitäs lähteä ilman avaimen irtikäyttöä ( ainakin pihan muissa noin) joten omassa kai virtalukon puolella jotain. Ollut noin koko mun omistusajan joten kunhan noinkin lähtee saa olla.
Jäsen 2986
olisko varmistaa suorakytkennällä startti vika pois
j0ne
Niin joko vaihdan startin suoraan kun on kellarissa yks tai sitten laitan napin ja seuraavan kerran ku ei pyörähdä niin kokeilee pyöriikö napillakaan.
9000 Aero -97 RE85
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Pessimistinä:
Ettei vaan olis kansipahvi entinen ja vuotaa vettä sylinteriin. Vesipuristus ja näinollen ei jaksa pyörittää.
Muuten en osais tätä epäillä, mutta kun kävi itsellä...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa)
9-5 2.3 AERO -08, käyttis
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrastuksia pitää olla.
j0ne
Ei hävitä vettä. Eikä se nyt sitten ole tietenkään temppuillut kertaakaan kun olisi se suora johtokin vedettynä startin herätteelle millä voisi testata vika tilanteessa tapahtuuko mitä :lol:
9000 Aero -97 RE85
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kupari kirjoitti:
Ma Huhti 27, 2020 17:27
Lukkosylinteri kulunut. Ennen pitkää tekee sellaisen tempun, ettei avain enää käännykään lukossa. Siinä kohtaa homma meneekin hankalaksi, kun sylinteriä ei saa pois paikoiltaan ilman että sitä kääntää avaimella oikeaan asentoon.
Suosittelisin lukon remppaamista nyt eikä myöhemmin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Startti voi jumia kun messinkinen päätyhela alkaa olla kulunut niin että akseli vetää kieroon.
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Alennus vaihde kuiva eli ne muovi rattaat startilla.uutta kehiin vanhojen paskojen kanssa ei kannata pelata.
j0ne
Meneekö Veini takuuseen ku sulta ostin tän auton? :D (aikaa taitaa olla joku 8 vuotta)
9000 Aero -97 RE85
veini siekkinen
Taitaa olla jo enempi aikaa.se niissä se yleisin vika.nuukat saabisti yleensä rasvaa tai ostaa toisen käytetyn yhtä huonon. :D
Kupari
Mawerick kirjoitti:
Su Touko 10, 2020 17:54
Kupari kirjoitti:
Päivitetään eli vaihettu saatu hyväkuntoinen napakka patruuna viikko sitten, sattumalta toinenkin toimiva patruuna on vielä saatu lisäksi.
Oli myös toinen uusi tarvikepohja jota kokeiltu mutta sillä rattilukko vaati kikkailua ääriasennossa että rattilukon sai päälle niin oma jätetty kiinni kun pelaa hyvin. Oliko noissa tarvike jotain asennusjippoa jolla rattilukon päällemeno herkistys?
Oli juuri viimenen päiväys vaihtaa patruuna kun kaupassa käydessä kanitti jo pahasti mutta toimi ja tuolta tullessa pihalla osia vaihtaessa ei avain kääntynytkään enää kuin boksipihdeillä.
Käytän joko oman tai vara irtopatruunan huollossa mikkelissä.
Jäsen 2986
j0ne
Joo vaihdoin toisen käytetyn ja joskus kuukausi sitten ja lähtenyt aina ekalla sen jälkeen. Tämä vanha oli kuluttanut sen päädyn ihan rikki ja kairannut sitä reikää isommaksi mikä jollain niitillä/helalla kasassa.
9000 Aero -97 RE85
Premium Override
Premium Override kirjoitti:
Ti Touko 12, 2020 04:20
